Piscine Desjoyeaux - Eau trouble
après avoir cherché différents posts sur le sujet, j'aurais besoin d'autres infos.
Voilà un peu d'historique sur mon pb.
Eaux verte à mon retour de vacances : vérification de Ph et de Cl. Un coup de Chlore choc pour remonter le niveau du Cl. Conclusion les algues on cramées et l'eau est restée verte avec algues en suspension. N'arrivant pas à filtrer correctement j'ai suivi les conseil de ChaCha : Floculent.
Je suis passé chez mon pisciniste qui m'a confirmé tout ça et m'a vendu son floculent maison en cartouche.
A près une cartouche et filtration 6 microns j'ai commencé à néttoyer le filtre fréquement. Comme le lendemain je filtrais moins d'impureté et que l'eau était tjrs trouble j'ai remis une cartouche, ce qui à amélioré le phénomène.
Au bout de 5 jours, mon eau est toujours trouble mais bleue. J'évacue toujours des impuretés.
Aurais je trop abusé du floculent? Le piciniste me dit que normalement en une journée ça aurait du être règlé?
J'ai essayé d'arrêter la filtration une nuit, pour voir le résultat : dépot jaunatre au fond de piscine mais impossible à aspirer il se remélange dès que j'essaye d'aspirer.
Si vous avez une idée sur ce que je peux faire pour revenir à un état normal? si je dois continuer à mettre du floculent ? quelle dose doit on mettre?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
