Fuite piscine au 1° remplissage
par turfiste13
Jeu 26 Aoû 2010 à 17:55
Suis nouveau et je viens de terminer ma piscine en banché 27 et carrelée fond plat et au remplissage après 25 cm de hauteur d'eau ,une fuite apparait a l'extérieur entre la dalle et le mur de la piscine qui part d'un angle surplusieurs metres de chaque coté .elle n'a pas l'air importante mais bon yavait que 25 cm d'eau.
Je précise que la piscine est surélevée et que je vois donc lesmurs de l'extérieur.
J'ai arreter de remplir et vider lapiscine.
Que faire en priorité?
Mercid'avance
par turfiste13
Jeu 26 Aoû 2010 à 18:09
Dalle 1 mois et 40 cm épaisseur et agllos de 27
je suis perdu
merci pour la réponse
par lavande
Jeu 26 Aoû 2010 à 18:12
si ca part de l angle, peut etre souci au coulage du pilier.
as tu bien suivi un plan, ou t es tu fait conseillé ?
as tu fait un enduit etanche avant tes carreaux ?
attends que les specialistes arrivent.il t en diront plus. :lol:
ca parait dur toutefois de reprendre le truc sans enlever les carreaux. :cry: :( enfin je crois.
une fuite c est insidieux.faut la trouver et la boucher.
par turfiste13
Jeu 26 Aoû 2010 à 18:29
Elle a été faite par un macon(il comprend pas il vient demain) ,j'ai assisté au coulage des murs par pompes et bien sur les enduit etanches (3 couches au sika)
Comme ma piscine est surelevée j'ai accés aux murs par l'exterieur (reparation par l'exterieur?) et la fuite serait a la jointure entre dalle et mur.
Bonde de fond?
par lavande
Jeu 26 Aoû 2010 à 18:38
ca ne va pas t apporter beaucoup de reconfort.mais au moins un specialiste est assuré .donc garde tout de meme le sourire ! :lol:
il va surement trouver.mais si ce n est pas le cas rapidement.fais une declaration afin d etre couvert.;ce sera toujours ca.
et patiente jusqu a demain et dis ce qu il en pense.
par turfiste13
Jeu 26 Aoû 2010 à 18:44
Merci ,j'essaie de garder le moral
par turfiste13
Jeu 26 Aoû 2010 à 19:07
Est-ce que d'autre personnes peuvent m'aider?
Si vraiment la fuite est au ras de la dalle au niveau du premier bancher ,est-ilpossible de réparer par l'exterieur? si oui comment? ouvrir a la jointure pour aller jusqu'au béton et reboucher ensuite et avec quel produit?
merci de me donner des idées.
par mosaiste34
Jeu 26 Aoû 2010 à 19:33
est ce que vous arrivez a voir une fissure au niveau du carrelage ?
joint qui se craquelle ou autre symptôme qui laisserait paraitre une fissure .
dans tous les cas je ne pense pas qu il soit possible de reparer de l exterieur .
je pense qu il vous faut enlever le carrelage , reparer la fissure .
je ne suis pas vraiment specialiste de ce genre de reparation mais un mortier elastique avec une trame de verre pourrait peut etre faire l affaire ( du genre elastocem ou mapelastic , qui absorbe les micro fissures )
pouvez vous aussi envoyer une photo , une fois le carrelage deposé ?
par florian34
Ven 27 Aoû 2010 à 09:08
bonjour à tous ; tu dois faire avec le professionnel qui t'a fait la piscine un papier , daté et signé , précisant la fin des travaux et ton problème . il va noyer le poisson , mais tu dois insister. as-tu déclarer ta piscine à l'assurance? si oui , il est pris en charge une recherche de fuite; le papier fait avec le professionnel sera le point de départ avec ton assurance . aucun autre que le pro qui t'a fait la piscine ne doit intervenir ( il y aurait transfert de responsabilité de l'un vers l'autre et dés qu'il y a des tords partagé, ça complique les procédures ; réparer ou pas , tu dois justifier ou de l'abandon du professionnel , ou de la liste de ce qui a été fait par lui ; car ,dans le temps, tu pourrais avoir des problèmes et on reviendrait sur ce qui a été fait. il faut préciser que la plupart du temps tout se passe bien et que le pro assume. pour moi, si il y a réparation , elle doit être menée des deux cotés. le béton a-t-il été vibré lors de la coulée ? dans tous le cas tout est réparable. en résumé, voir assurance , tout doit être acté par écrit et seul celui qui t'a fait la piscine intervient
par lavande
Sam 28 Aoû 2010 à 07:42
+1tout a fait d accord, ne jamais toucher une realisation effectuee par un pro, car ca impliquerait une cessation immediate des garanties.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
