Polaris 3900 S
par Stephan_31
Mer 25 Aoû 2010 à 15:29
j'ai fait l'achat depuis 1 mois d'un Polaris 3900 S avec un surpresseur de 1,5 cv pour une piscine dont tous les angles de fond ne sont pas arrondis mais à angle droit.
Malgré tous les réglages (ctrl de la rotation des roues entre 28 et 32 tours par minute, positionnement de la buse de refoulement à tous les fuseaux horaires possible, ajustement de la longueur des sections du tuyaux aux dimensions du bassin), rien n'y fait, celui-ci se bloque systématiquement dans les angles. Il y a bien la marche arrière qui le débloque, mais toutes les 3 minutes seulement, si bien qu'il ne passe pas beaucoup de temps à nettoyer le fond de la piscine.
Je pense néanmoins que le polaris est un très bon robot, mais pas avec la spécificité de ma piscine, c'est à dire avec des angles droits.
Si quelqu'un à tout hasard est capable de m'apporter une solution, je suis preneur et je l'en remercie par avance.
Stephan.
Re: Polaris 3900 S
par JCGB
Mer 25 Aoû 2010 à 16:22
Je ne sais pas s'il y a plusieurs modeles de roue pour le 3900 avec des adhérences differentes , peut etre que les pros du forum pourront mieux te renseigner sur ce point" />
Stephan_31 a écrit:Bonjour,
Stephan.
Bonjour Stephan_31 , je ne sais pas si tu as acheté ton polaris chez un pisciniste , si oui lui as tu parlé de ton probleme ? Il serait peut etre intéressant pour toi de faire un essai avec un autre modele style 280 pour voir si le probleme est identique .
J'ai un 280 qui passe de partout , mais il faut dire que tous mes angles ont un bel arrondi (ça aide ) , quel est le revetement de ta piscine ?
J'ai egalement lu certains post qui disaient que le 3900 etait lourd et de ce fait etait un peu moins agile que les modele 280,380:!: :!: :!:
Re: Polaris 3900 S
par Stephan_31
Mer 25 Aoû 2010 à 16:36
Bonjour JCGB,
merci pour ta réponse aussi rapide.
Malheureusement, j'ai acheté mon robot en ligne ce qui fait que de toute façon, même s'il est possible qu'un 280 ne connaisse pas le même problème pour les angles non arrondis, il n'est pas envisageable pour moi de réinvestir dans l'immédiat dans un autre robot.
Mais l'idée de tester reste quand même intéressante.
Le revêtement de ma piscine est un liner (Piscine mise en eau cette année).
J'ai regardé si il existait des roues à 'ventouse' pour le 3900 mais je n'ai rien trouvé au catalogue des pièces détachées, et en plus comment s'assurer que cela pourrait résoudre le problème.
Stephan." />
Stephan.
Bonjour JCGB,
Stephan.
par JCGB
Mer 25 Aoû 2010 à 16:44
As combien de tr/min es tu niveau rotation ? As tu fait un essai plein debit (sans les reducteurs rouge ou bleu) pour voir si le 3900 a plus de peche pour attaquer les angles .
par Stephan_31
Mer 25 Aoû 2010 à 22:03
Re-bonjour JCGB,
Je suis à 31 tours /min sans le réducteur bleu, ni rouge.
Par contre la soupape de décompression s'ouvre et crache de l'eau à même (suppresseur de 1,5 cv).
J'avais penser la supprimer et la remplacer par un bouchon vendu en pièce par Polaris, mais j'ai peur qu'après, trop de pression détériore la mécanique du Polaris de façon prématuré.
Stephan.
par JCGB
Jeu 26 Aoû 2010 à 07:07
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... laris+3900
Effectivement certains ont apparement resolu ce probleme en remplaçant la soupape par un "bouchon" . Essaie peut etre de leur envoyer un MP pour voir s'ils ont une reference de piece a te donner , et eventuellement si tu as un pisciniste pas trop loin de chez toi ,demande lui conseil (meme si tu n'as pas pris le polaris chez lui :wink: )" />
Stephan_31 a écrit:Re-bonjour JCGB,
Stephan.
Bonjour Stephan_31 je suppose que tu as lu le post suivant
par Stephan_31
Jeu 26 Aoû 2010 à 08:12
Bonjour JCGB,
effectivement, de toute façon au stade ou j'en suis, je crois que je n'ai pas d'autres solutions que de commander ce bouchon et de réaliser cet essai.
Le prix du bouchon est de l'ordre de 6 euros.
Lors de l'achat du robot, j'hésitais entre le Phantom et le Polaris: en ce qui me concerne, j'ai finallement fait le mauvais choix !
Stephan
par JCGB
Jeu 26 Aoû 2010 à 11:27
Stephan_31 a écrit:Bonjour JCGB,
Stephan
Salut Stephan_31 , ben moi aussi il y a 3 ans j'ai hésité entre le Phantom et le 280 (le 3900 n'etait pas encore sorti ) , et à l'epoque on m'avait déconseillé le Phantom car il présentait des disfonctionnements (je ne sais pas s'il s'est amélioré depuis ) .
Pour 6E ça vaut le coup d'acheter ce fameux bouchon et de faire des essais .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
