pas de cholre dans ma piscine ?
par guillaume31140
Mar 17 Aoû 2010 à 11:28
bonjour à tous
Depuis la mise en eau de ma piscine en avril de cette année ,je n'ai jamais réussi à un taux de chlore dans la norme (1 et 1.5)
Avec le test aux réactifs l'eau ne jaunit pas ou alors à peine mais vraiment à peine ,si je remplit le tube devant le refoulement.
l'eau est limpide ,pas de problème particulier ,sauf depuis une semaine ou je vois part endroit des petites taches (jaunâtre) !
un petit coup de brosse est voila .mais trois jours plus tard les revoilà.
Même en filtrant toute une semaine 24/24
Je pense donc qu'il y a peut être un pb de désinfection ou. ?
Pour info la piscine à été rempli avec l'eau de la ville et les rajouts avec l'eau de mon puits !
piscine 40 m3 ,en dur PVC armé
pompe hayward max flow2 1cv
filtre à sable hayward 15m/h
PAC poolex
électrolyse zodiac TRI + regul PH
PH à :7.2
eau à 29°
merci d'avance de votre aide
Mar 17 Aoû 2010 à 12:21
Si tu n'as pas de stab dans ta flotte, tu peux te contenter d'un taux de chlore de 0,5 mg/l.
Combien d'heures par jour ta pompe et ton electrolyse sont ils en fonctionnement ?
par guillaume31140
Mar 17 Aoû 2010 à 13:06
elle tourne de 10 à 22h et ensuite 4H en pleine nuit
Mar 17 Aoû 2010 à 13:16
Tu devrais donc avoir une production importante de chlore . . .
Je vois les problèmes possibles suivants :
- test de chlore incorrect (périmé, etc)
- mauvais fonctionnement de l'électrolyseur (par exemple pas assez de production de chlore par manque de sel)
par guillaume31140
Mar 17 Aoû 2010 à 13:22
j'ai acheter un nouveau set de test qui révèle les mêmes données .
mon électrolyse marche à 50% de sa production.
Et mon taux de sel et de 4.3g/L
d'après un spécialiste de la piscine cela serait normal ,il me parle de chlore libre .
qu' en penses tu
Mar 17 Aoû 2010 à 13:31
Ben mets ton électrolyse à 70 ou 80% de sa production :wink:
par guillaume31140
Mar 17 Aoû 2010 à 18:10
ok je l'ai mis à 80% et filtration en continu .à partir de quand on peut espérer avoir un taux de chlore correct?
par fred et sylvie
Mar 17 Aoû 2010 à 18:51
Demain en fin de journée, ce devrait être bon.
Tu peux mesurer le chlore demain matin, il n'y aura pas eu l'action dégradante des UV sur le chlore.
par Kagou
Mar 17 Aoû 2010 à 21:56
:lol: Salut,
Balance un peu de chlore choc, çà fera pas de mal.
Avec les données que tu mentionnes, tu devrais avoir un taux normal,
mais il est vrai que le chlore fabriqué par l'electrolyseur n'est pas le même et que sa mesure est aléatoire compte tenu de sa volatilité, surtout si ta piscine est à l'air libre.
Si tu as un abri et qu'il est presque fermé, faut réduire sensiblement la production.
De toutes façons tu filtres beaucoup trop longtemps ! Donc pour rien. :roll:
par guillaume31140
Mer 18 Aoû 2010 à 08:25
ce matin 9H
PH 7.2
chlore 1,.et des brouettes
eau 28°
je n'ai pas d'abri piscine elle est à l'air libre et sans bâche à bulle le soir.
je rappelle que l'eau est super claire et propre (à part quelque taches jaunâtre de temps en temps)
est ce du au manque de chlore dans la piscine ?
ou
le fait que l'ai rempli avec l'eau de mon puits qui contient peut etre un peut de fer ?
doit on automatiquement avoir un résultat significatif (chlore) quand on test l'eau d'une piscine traiter par électrolyse ?
à part du sel dans ma piscine il n'y a rien d'autre
certaines personnes parlent souvent d'ajouter de la javel pour faire une bonne désinfection ?
quelqu'un a t il le même souci que moi ?
est ce normal
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 65 invités
