Margelles composites fissurées....
Les margelles composites de ma Nortland de 06/2007 sont fissurées. La piscine entame sa 4eme saison d'été.
Ca a commencé l'an dernier par des micros fissures, et cette année au debachage toutes les margelles sont fissurées. Certaine d'un bout à l'autre et d'autres en prennent le chemin.
Les fissures sont toutes du coté bassin a 5 cm du bord, sur le dessus et en longitudinal. Elles ne prennent pas naissance sur un trou de vis mais au fond de la 1ere rainure. Pour celle qui sont fissurées tout du long, les margelles ne tiennent plus que par la face du dessous vu que c'est creux à l'intérieur.
J'ai pris contact avec le vendeur qui lui meme a pris contact avec Nortland et j'attends.
Ca fait raler. On achete cher un soit disant bon produit fiable et stable et on se retrouve avec des fissures comme dans du bois naturel. Si j'avais su, j'aurai mis des planches et j'en serais au meme point a moindre coût. Meme si le defaut est pris sous garantie, il en ressort comme toujours, que les ennuis et desagréments sont toujours pour le client.
Si quelqu'un a rencontré ce problème merci d'alimenter ce sujet.
A suivre.
A suivre.
