Carreler sur des fissures, c'est possible?
par marty mcfly
Jeu 29 Juil 2010 à 11:48
Bonjour, j'ai fait une extention de ma terrasse, du coup a la jonction de l'ancienne terrasse avec la nouvelle, j'ai une fissure tout le long.
J'ai egalement pas mal de joints de dilatation posés par moi meme pour me faciliter le tirage du beton, du coup a chaque joint de dilatation ma terrasse a fait une petite fissure d'environs 1 ou 2 mm.
Avec toutes ces fissures, je me demande si je peux coller mon carrelage sans tenir compte de celles-ci, avec de la colle flex?
Ou est ce que je dois obligatoirement metre un coup de disqueuse sur les carreaux au dessus de chaque joints de dilatation ? Ca va gacher le resultat final :evil:
Comment dois je faire?
Pour info, ce sera des dalles Pierra en pierre reconstituées d'epaisseur 3,5 cm collées en double encollage avec de la colle flex.
Modifié en dernier par marty mcfly le Jeu 29 Juil 2010 à 17:00, modifié 1 fois.
par judith
Jeu 29 Juil 2010 à 15:03
Bonjour !
Quelle surface fait ta terrasse ? Si elle n'est pas très grande, tu peux carreler sans problème, les fissures sont petites, elles ne devraient pas faire péter ton nouveau revêtement. :wink:
par marty mcfly
Jeu 29 Juil 2010 à 16:51
Il y a en tout 150m², mais en fait c'est surtout des trottoirs qui font tout le tour de la maison et le tour de la piscine, la plus grande profondeur et de 3,5m, sinon il n'y a que 1,1m de chaque coté de la piscine.
Regarde le schema ci dessous, j'ai representé tous mes joints de dilatation avec un trait rouge.
par Albator46
Jeu 29 Juil 2010 à 21:46
Pose le carrelage pour refaire tomber les joints sur la fissure du joint de dilatation et là il existe un joint spécial à mettre dessus (baguette intégrant un joint souple).
par judith
Jeu 29 Juil 2010 à 22:23
Albator, pardon ! je dirais l'inverse, en connaissance de cause ! il vaut mieux qu'il pose son carrelage en faisant en sorte que les joints soient au contraire à cheval sur ceux existants : ainsi la dilatation naturelle se fera de façon indépendante, et il aura quasiment pas de risque de fissure ! :wink: de toutes façons, vu les m2 à couvrir, aucun risque ! ça ne fissurera plus. Les fissures sur le béton qu'il a me font plutot penser à des fissures ditles "micro", souvent dues au fait que le béton soit fait en période trop chaude, et pas assez arrosé le temps qu'il seche ! ce n'est rien d'inquiétant ! c'est la nature ! :lol: :wink: :wink:
par marty mcfly
Ven 30 Juil 2010 à 07:15
Le probleme c'est que j'ai l'impression que ces fissures sont "mouvante".
La largueur de ces fissures varie entre 1mm quand le soleil tape sur la terrasse et que le sol est chaud, a 1,5 mm quand le sol est froid, comme si chaque section entre 2 joints de dilatation se dilatait legerement quand il fait chaud !
Mais c'est de l'ordre d'un demi millimetre et encore je ne suis pas certain, donc c'est peu etre negligeable ?
Et encore je ne suis pas sur que ca bouge réelement :roll:
par judith
Ven 30 Juil 2010 à 08:18
marty mcfly a écrit:Le probleme c'est que j'ai l'impression que ces fissures sont "mouvante". C'est pas une impression !
La largueur de ces fissures varie entre 1mm quand le soleil tape sur la terrasse et que le sol est chaud, a 1,5 mm quand le sol est froid, comme si chaque section entre 2 joints de dilatation se dilatait legerement quand il fait chaud ! Bien sur ! c'est tout à fait ça ! ça dilate et c'est normal :wink:
Mais c'est de l'ordre d'un demi millimetre et encore je ne suis pas certain, donc c'est peu etre negligeable ? C'est très peu effectivement : tu ne risques pas grand chose !
Bien sur que ça bouge ! comme ta maison entière d'ailleurs, même si tu ne t'en redns pas compte, mais c'est tout à fait naturel ! :lol: :wink:
par paulex
Sam 31 Juil 2010 à 20:54
Bonjour marty mcfly
Je suis un peu dans le même ca que toi et je partirais bien sur des dalles Pierra en pierre reconstituées d'epaisseur 3,5 cm.
Tu les as trouvé à quel prix du m² les dalles et chez qui ?
Bon courage pour ton dallage.
par Invite_29
Sam 31 Juil 2010 à 21:40
+1 avec toi, Juju :!: :wink:
par marty mcfly
Sam 31 Juil 2010 à 21:44
J'ai trouvé les dalles PIERRA chez Point P par contre pour le prix je ne sais plus, j'ai perdu le devis !
par lavande
Ven 03 Sep 2010 à 19:23
un joint de dilatation.c est fait pour dilater !
c est donc normal.rien n y fera.carrelages posées à cheval ou pas.et si tu mets tes joints au meme niveau il y aura fissures egalement.
suis d accord avec les autres, c est que ta maison bouge.c est quoi ton terrain, ? surement de l'argile .ca gonfle .
la seule chose a faire, c est de marquer tes carrelages au niveau des joints sur les dilatations.
evidemment cela va se voir, mais au moins ce sera net.
apres c est un choix.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 27 invités
