Traitement simultané ?
Bonjour, j'ai un ph à plus de huit, je dois donc le baisser puis faire un traitement choc au chlore, ma question est donc est-ce que je peux faire les 2 traitements en simultanés ou bien dois je d'abord baisser le PH puis faire le traitement choc.
Dans le deuxième cas combien de temps après la baisse du ph je peux faire le chlore choc.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
