taille volet automatique trop courte?
Bonjour mon bassin fait 4mx8m (7,96x3,97 en ligne de flottaison) et et l'on m'a livré une volet motorisé hors sol de 3,88 par 7,72 et donc celui ci laisse un jour lateral (4 cotés ) important est ce normal?
FORUM EAUPLAISIR
titof3 a écrit:Je me rappel plus exactement, mais il y a un espace a ne pas dépasser au niveau de la reglementation, 6 ou 7 cm je crois.
gari a écrit:oui il y a des bouchons latéraux. et pour la longueur ils doivent rajouter des lattes non? C' est un volet neptune de chez aqualux.
Merci pour vos reponses.
killa inti a écrit: De mémoire, les bouchons latéraux aqualux sont soudés bord à bord.
dbercy a écrit:killa inti a écrit: De mémoire, les bouchons latéraux aqualux sont soudés bord à bord.
quésaco cette bête là
killa inti a écrit: le bouchon est soudé sur la lame juste en contact. C'est à dire qu'il n'y a pas de partie mâle qui rentre dans la lame. Donc, si c'est mal collé ou juste heurté, cela peut ne plus être étanche et la lame est hs.
tu vois qu'il y a pire que toi
Alors qu'en principe, le bouchon d'étanchéité rentre sur 2 ou 3 cm dans la lame . Par rapport à toi, s'il y a 1 choc latéral sur la lame, le buttoir ne casse même pas car c'est le collage qui cède direct !
dbercy a écrit:killa inti a écrit: le bouchon est soudé sur la lame juste en contact. C'est à dire qu'il n'y a pas de partie mâle qui rentre dans la lame. Donc, si c'est mal collé ou juste heurté, cela peut ne plus être étanche et la lame est hs.
et avec ce procédé, comment ils font pour avoir des ailettes amovibles!?
http://www.aqualux.com/Prod/pdf/tech/FT ... 08indd.pdf
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
