probleme de filtration
par lilii
Lun 26 Juil 2010 à 10:06
Bonjour, j'ai une piscine en beton enterrée et j'ai un probleme avec la filtration . elle fonctionne avec un filtre a sable depuis hier les buses de refoulement refoulent presque rien! et le manomètre indique presque 1.5 bars en regardant sur internet j'ai vu que cela pouvait dire que le filtre était encrassé mais étant une femme et une novice (je comprend rien du tout a tout ça!) j'aimerai que quelqu'un puisse m'expliquer etape par etape si possible tout ce qu'il faut que je fasse pour faire un lavage et un rinçage dois-je fermer des vannes? il est ecrit autour des vannes 6 voies qu'il faut arreter la pompe avant chaque manoeuvre et biensur je ne sais pas comment faire , mon mari est en deplacement et n'y comprend rien non plus au telephone!la pour l'instant j'ai fermer toutes les vannes (j'en ai 4) et tout eteint au petit disjoncteur
désolée d'avoir été aussi longue et merci à l'avance!
par pronoe
Lun 26 Juil 2010 à 20:39
1) la pompe étant arrêtée comme en ce moment, mets la vanne 6 voie du filtre sur la position lavage et ouvre les 4 autres vannes, puis allume la pompe en utilisant le disjoncteur
2) attends 2 à 3 minutes (si tu vois l'eau rejetée à l'égout, tu peux arrêter lorsqu'elle devient propre)
3) éteint la pompe avec le disjoncteur
4) met la vanne 6 voies en position rincage
5) allume la pompe et attends environ 30s
6) arrête la pompe
7) mets la vanne 6 voies en mode Filtration puis rallume la pompe et vérifie que la pression est retombée en dessous de 1 bar.
Si pas OK refait une fois les opérations 1 à 7 après avoir arrêté la pompe
Si ca ne suffit pas, voila ce qui peut empêcher le bon fonctionnement :
- skimmer bouché
- préfiltre de la pompe obstrué
- préfiltre de l'électrolyseur bouché (si tu en as un)
Si la pompe est commandée par un programmateur et que le disjoncteur coupe aussi celui-ci, il faudra le remettre à l'heure avant de nettoyer le filtre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 67 invités
