Tâches sur le liner au fond de la piscine
par pablo999
Dim 25 Juil 2010 à 21:12
J'ai une piscine au Chlore de 9*4.5 m depuis 3 ans. Il y a a peu prés un mois j'ai bétement utilisé l'eau de mon puits pour refaire le niveau d'eau de ma piscine. Conséquence un dépot au fond que j'ai pu sans probleme ennlever avec le balai en envoyant à l'egout. Mais surtout une eau qui a tourné au vert. Donc j'ai fait un traitement choc et tout est revenu à la normal. presque.
Aprés le traitement choc et la filtration en marche pendant 72 h, l'eau n'était plus verte mais est redevenu "bleu mais laiteuse" (en effet on ne voyait plus le fond de la piscine).
On en a profité une dizaine de jour, puis l'eau s"est éclairci et j'ai vu des taches noires au fond. Et là surprise, contrairement a d'habitude le balai n'y fait rien.
Certaines taches tourne au violet.
les analyses donne : pH = 7.2 et Chlore = 1.5 mg/l
[img]http://cjoint.com/?hzwiiEfODP
[/img]http://cjoint.com/?hzwksAblRk
Merci pour votre aide.
Tâches noires
par Olivier30
Lun 26 Juil 2010 à 11:39
Novice sur le forum et en piscine j'ai le même problème de tâches noires.
Suite au remplissage initial du bassin au bout de 3/4 jours des tâches similaires sont apparues, il semblerait que cela soit du aux algues brunes!.
Je te livre cela en vrac car je cherche aussi une solution à ce pb. J'ai choqué et mis un aligicide 3 fois et cela à l'air de rentrer dans l'ordre. Les tâches s'estompent peu à peu.
Galère, galère. Bon courage et tient moi au courant si tu trouve une solution.
Cordialement
par gerald.sg
Lun 26 Juil 2010 à 12:02
cela peux venir egalement de dessous le liner,donc pas tres facile a diagnostiquer sans voir le probleme.
par pablo999
Lun 26 Juil 2010 à 20:05
J'ai mer. pour les liens des deux photos montrant les taches. Mais en collant les liens ci dessous on peut les voir:
je vais essayer de faire un chlore choc. Si vous avez d'autres idées.
J'ai meme essayé avec la gomme magique de Mr propre en apné mais rien a faire.
par gerald.sg
Lun 26 Juil 2010 à 22:19
quel est ton traitement ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 67 invités
