Quelle quantité d'eau rejetée....
par XC601
Dim 25 Juil 2010 à 18:26
à l'égout lors d'un nettoyage d'un filtre à sable? Et quelle est la périodicité d'un lavage filtre à sable?
eau rejetée
par aquigenus
Dim 25 Juil 2010 à 18:57
c'est comme le fût du canon. une certaine quantité
soyons sérieux, cela dépend de la puissance de la pompe, du taux d'encrassement du filtre, du diamètre du tuyau d'évacuation, etc.
et du temps qu'il faudra pour que le filtre soit propre (vaste question !)
Donc, personnellement je conseille en saison, de nettoyer le filtre une fois par semaine au moins, en moyenne 45 à 60 secondes suffisent et 15 secondes de rinçage (pour moi cela correspond en gros à 250à 280 l)
Il est évident que si vous vous trouvez sous des arbres en plein vent avec un chemin de terre à proximité et un passage constant de véhicules, cela devient vite un cauchemard et votre compteur d'eau s'affole.
Pour estimer la quantité évacuée, une simple règle de trois suffit
salutations
par XC601
Dim 25 Juil 2010 à 19:46
250 à 280l en 60 secondes! C'est un débit énorme ça?
Re: eau rejetée
par blarrouy
Dim 25 Juil 2010 à 19:59
aquigenus a écrit: . . . / . . . en moyenne 45 à 60 secondes suffisent et 15 secondes de rinçage
Ca me parait un peu faible. Pour ma part, je contre-lave pendant 2 ou 3 minutes + 15 secondes rinçage aussi
aquigenus a écrit:(pour moi cela correspond en gros à 250à 280 l)
Je crois que le mieux pour estimer la quantité d'eau perdue c'est de mesurer le niveau d'eau avant et après. La différence x la surface = volume perdu
La méthode par la règle de 3 me parait aléatoire, car si on connait son débit théorique (15 m3/h chez toi ?), on ne connait pas son débit réel en revanche qui est souvent inférieur . . .
eau rejetée
par pronoe
Dim 25 Juil 2010 à 20:57
la notice de mon filtre conseille 2 mn de lavage. J'ai constaté que c'est le temps qu'il faut pour que l'eau commence à sortir propre côté égout donc ce n'est pas idiot.
Les débits des pompes étant de plusieurs m3/h cela fait bien des centaines de litre en 2 mn.
Pour mesurer ton débit réel, je peux te suggérer cette méthode. Si tu as un bidon de grande capacité (20l ou plus), tu mets le tuyau de refoulement à l'égout dans le bidon et en mode lavage tu comptes le nombre de seconde pour remplir ton bidon.
Le débit en m3/h est "volume bidon en litre" x 3,6 / "nombre de secondes".
Ca sera d'autant plus précis que ton bidon est gros.
eau de lavage filtre
par aquigenus
Lun 26 Juil 2010 à 07:29
je vois que certains aiment polémiquer, alors je continue. il est certain que si le nettoyage n'est pas régulier, si l'environnement est catastrophique, si le sable du filtre n'a pas été changé depuis plus de 5 à 6 ans si.si.si.
J'entretiens une 10 x 5 équipée d'un filtre triton TR 100 dont j'ignore la durée de vie du sable, je passe certainement plus de 2 mn sur le lavage car lorque j'ai fini la piscine à perdue 1 cm soit 500 litres, tout est relatif
salutations.
par Kagou
Lun 26 Juil 2010 à 22:06
:lol: Hello, au niveau technique je lave 1mn15s et rince 30s ce qui fait au total 1mn45s et 600 litres à compléter ( pompe 1.5cv )
Ne pas omettre de vérifier le taux de sel pour ceux qui ont un électrolyseur, car si le sel ne s'évapore pas, il part dans ce cas à l'égoût.
Ces constatations sont mesurées.
Périodicité 2 à 3 semaines en fonction du nombre de baigneurs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
