eclairage bassin hs
par ericf
Mer 21 Juil 2010 à 17:21
Comment changer le spot de la piscine?
Y a t il une vérification à effectuer avant le démontage?
Tout les fusibles ok sur le tableau électrique de la piscine
par gregboyington
Dim 25 Juil 2010 à 10:37
Bonjour Ericf,
Vérifie si tu a bien du 12V qui sort de ton coffret et arrive à chaque boite de connexion qui devrait se trouver sur ta terrasse au dessus de chaque projecteur.
Si c’est le cas c’est tout simplement les ampoules qui sont « grillées ». Généralement elles noircissent quand c’est le cas.
Il te faut alors déclipser/dévisser ton projecteur pour le remonter sur tes margelles (si le cable est assez long !). Dévisser l’arrière du projo puis remplacer l’ampoule en prenant soin de bien remettre les joints toriques à leur place sinon la nouvelle ampoule ne tiendra pas longtemps !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
