fonctionnement d'une pompe
par moinly
Lun 19 Juil 2010 à 20:19
bonjour à tous, j'aurai aimé savoir combien de temps faut-il faire tourner une pompe de filtration ?
J'ai une piscine autoportante de 4,57 mètres de Ø avec 60 cm de hauteur d'eau et une pompe à cartouche qui a un débit de 2 litres par heure et la température de l'eau varie de 25 à 29 °C et pour finir j'utilise du clore en galet et aussi du produit anti-algue
merci d'avance pour vos réponses.
par besnard
Lun 19 Juil 2010 à 20:32
tu la fait tourner 15h
par moinly
Lun 19 Juil 2010 à 20:53
comment et par quel calcul faites vous pour trouvez 15 Heures / jours ?
par besnard
Lun 19 Juil 2010 à 20:57
tu divise par deux ta temperature pour toi 29° 14h 50 tu arondi a 15h
Re: fonctionnement d'une pompe
par FC06
Lun 19 Juil 2010 à 21:10
moinly a écrit:bonjoune pompe à cartouche qui a un débit de 2 litres par heure et la t
C'est vraiment pas beaucoup !
par fred89
Lun 19 Juil 2010 à 21:12
sa doit etre 2000 litres a l'heure! :lol:
par moinly
Lun 19 Juil 2010 à 21:14
ok j'ai bien saisi mais il y a une question qui me trotte l'esprit, on doit donc diviser la température de l'eau par 2 mais avec n'importe quelle quantité d'eau ?
par moinly
Lun 19 Juil 2010 à 21:31
pour revenir à FC06
c'est une pompe avec un débit de 2m3/H donc oui c'est bien 2000 Litres
désolé si je vous est choqué
par FC06
Mar 20 Juil 2010 à 08:03
moinly a écrit:ok j'ai bien saisi mais il y a une question qui me trotte l'esprit, on doit donc diviser la température de l'eau par 2 mais avec n'importe quelle quantité d'eau ?
Oui, pour n'importe quel volume, et à partir de 28°C c'est 24h/24.
par chris083
Mar 20 Juil 2010 à 20:50
Perso, j'ai toujours trouvé que cette histoire de T°/2 était un raccourci un peu rapide. qui ne tient absolument pas compte de la capacité de la pompe par rapport au volume du bassin.
Dans mon cas j'ai un bassin de 22m3 et pour avoir une belle lame d'eau entre le spa et la piscine, le pisciniste a mis une pompe avec un débit nominal de 16M3/heure soit 10 à 12 en réalité avec les pertes de charge. Toutes les 2 heures au maximum, je renouvelle donc totalement l'eau du bassin. la pompe ne tourne "que" 10 heures par jour, l'eau est à 30 degrés depuis 3 semaines (avant chauffée à 28°) et elle est superbe.
La température / 2 peut donc servir de point de repère pour "démarrer" mais selon les cas, la vérité peut en être assez loin car renouveler totalement 4 à 5 fois par jour l'eau du bassin est largement suffisant.
Toutefois avec des débits très faibles et selon le volume, ne pas hésiter à filtrer 24/24.
Bonne soirée.
par moinly
Ven 23 Juil 2010 à 06:50
ok merci pour tous ces renseignement précis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 83 invités
