reception des travaux :que faire ?
apres de nombreux déboires ma piscine est terminée. je dois donc signer le pv de réception des travaux; mais trois choses m'inquiètent : (je precise qu'il s'agit d'une piscine structure bois enterrée)
1 lors du remplissage le terrassier (qui a posé beaucoup de soucis) n'est pas venu remblayer et donc sous la poussée de l'eau la piscine s'est legerement deformée ,on a vidé , puis enfin remblayé et re rempli mais il reste un bombé d'un coté.
2 le local technique ( abris bois ) : les pompes sont posées sur une planche a meme le sol, le filtre a sable aussi . cela ne risque-t-il pas de bouger avec le temps (eau sur la planche , gel du sol l'hiver )
3 le pisciniste a percé le liner en posant les fixations du volet roulant , certes au dessus du niveau de l'eau , le liner peut-il se dechirer plus avec le temps
bref je n'ai pas envie de signer un "parfait achevement" des travaux, que pensez vous que je doive faire?
merci de votre réponse je suis vraiment inquiete ceci n'etant que une petite partie des déboires survenus sur c e chantier qui a duré deux mois !
