Questions sur le chlore lent et sur le taux de chlore
par meganico
Lun 19 Juil 2010 à 08:34
Salut à tous,
voilà je débute et j'ai suivi les conseils sur ce forum pour la mise en eau de ma piscine hors-sol autoportante Intex de 7m32.
Cela fait 8-9 jours que la piscine est remplie (soit 20.5m3) et l'eau est toujours aussi belle et ne pose pas de problème lorsque l'on s'y beigne.
Par contre, depuis le début, j'ai beau essayé de faire monter le taux de chlore, je n'y arrive pas, je suis toujours entre 0 et 0.2 au mieux alors que le PH est dans la norme. j'ai donc suivi les conseils de certains en y ajoutant chaque jour de beau temps (donc 3 fois cette semaine) 80cl d'eau de javel à 2.6% pour accompagner le galet de chlore lent. Le résultat est toujours le même à savoir un taux de chlore proche de 0.
J'avais un peu peur au début en pensant que mon eau allait tourner rapidement mais au bout de 8-9 jours, cela n'est pas le cas et elle est toujours aussi belle.
Ma question est de savoir si cela est normal d'avoir ce taux à 0 ou presque malgré la présence d'un galet lent (20h-22h/24h) et l'ajout de 80cl d'eau de javel plusieurs fois dans la semaine, en sachant que je ne mets pas de bâche et que la pompe tourne tous les jours de 7h à 23h.
Deuxièmement, je trouve que mon galet de chlore lent est vraiment très lent pour le coup puisque cela fait 8-9 jours qu'il est dans le diffuseur et il n'a pas fondu de moitié alors lorsque je vois des personnes dirent que leur galet fond en 10 jours cela m'inquiète. Mon chlore lent n'est-il justement pas trop lent ?
Je vous remercie pour votre aide.
par ALEXANDRE
Lun 19 Juil 2010 à 09:16
bonjour.
as tu fait un traitement choc lors de la mise en route, il est préférable de mettre un distributeur flottant qui te garantie une diffusion de chlore constante.
si tu as pas fait un traitement choc, mets 5 litres d'eau de javel à 2.6 ensuite pendant 8 jours tu mets 100cl le matin et l'après midi en contrôlent tous les 2 jours ton taux de chlore, et rectifier si nécessaire la dose d'eau de javel.
par meganico
Lun 19 Juil 2010 à 21:22
Oui j'ai fait un traitement choc au début (4 litres de javel à 2.6%) et mon diffuseur est flottant (j'ai acheté le gros modèle pour les gros galets).
Pour le moment je mets 80cl trois fois par semaine, je passe donc à 100cl tous les matins + 100cl l'apres midi soit 200cl par jour ou uniquement 100cl par jour ?
par ALEXANDRE
Mar 20 Juil 2010 à 11:02
bonjour.
pour l'instant mettre 2 fois 100 cl, après 1 ou 2 jours contrôler le taux de chlore et en fonction du résultat augmenter ou baisser la dose.
bonne journée.
par meganico
Mar 20 Juil 2010 à 21:05
OK merci, je vais faire ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 77 invités
