Taux de sel trop bas........
par
fuente
Sam 17 Juil 2010 à 11:59
j'ai une piscine tradi de 55m3 avec regul de ph et electrolyseur.
Depuis la semaine derniere, mon electrolyseur m indique un taux de sel trop bas ( just un voyant "add sal" pas de valeur).
Je viens de rajouter 6 sacs de 25kg, et a la remise en service tjrs trop bas.
(PS ca fait 2saisons que je n'avais pas rajouter un gramme de sel)
Pensez vous qu il faut encore rajouter des sacs ? malgre les 150kg deja ajouter.
pour info mon electrolyseur a 3ans de marque salt chlorinator
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Mer 13 Juin 2007 à 19:51
bonjour.
il faut faire une analyse du taux de sel, ton taux doit correspondre au taux de sel préconisé par le fabricant.
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mer 03 Jan 2007 à 18:54
par
Diablo
Sam 17 Juil 2010 à 12:38
Et le laisser se dissoudre en filtration une nuit par exemple ?
Piscine Intex ultra silver 7,32 x 3,66 - Testeur Aquachek - Filtre à sable Intex 8 m3
Enregistré
Mar 07 Juil 2009 à 08:35
par
fuente
Sam 17 Juil 2010 à 13:04
trouvez vous que la quantité a ajouter est enorme.12*25kg ca fait quand meme 300kg de sel ( piscine de 55m3)
Rang
Enregistré
par
Diablo
Sam 17 Juil 2010 à 13:06
Je crois que pour la mienne 30 m3, j'ai mis 100 kg au remplissage et cette année 25 kg pour l'appoint d'eau après hivernage.
Après faut voir quel taux est recommandé pour ta cellule.
Enregistré
par
FC06
Sam 17 Juil 2010 à 22:01
fuente a écrit: trouvez vous que la quantité a ajouter est enorme.12*25kg ca fait quand meme 300kg de sel ( piscine de 55m3)
Ca fait un rajout de 5 g/L, c'est beaucoup sauf s'il y n'y avait plus de sel.
Enregistré
Mer 26 Mai 2010 à 15:50
300 kgs de sel pour une piscine de 55 m3 en eau neuve, cela ferait 5,45 g/l
Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
Enregistré
Jeu 15 Nov 2007 à 20:56
Lieu
17139 Dompierre sur mer
Taux de sel bas OU cellule usée ?
Autre hypothèse : la cellule est usée.
En effet, la mesure du taux de sel peut se faire par une mesure de la conductivité aux bornes de la cellule. Dans un tel cas, l'appareil ne fait pas la différence entre un sel bas, une cellule entartrée ou une cellule tout simplement usée.
Fabricant Français d'électrolyseurs, de régulateurs pH, redox et chlore pour piscines privées et publiques
Enregistré
Mar 15 Juil 2008 à 15:36
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 88 invités
Des solutions - Taux de sel trop bas........
