Question Technique : Pourquoi un taux de chlore si bas ?
par JAck16V
Jeu 01 Juil 2010 à 15:17
Bon alors voila mon petit problème, j'espère que des spécialistes pourront me conforter, ou non, dans mon idée :
-Piscine 55 m3
-Electrolise Pool Techno neuf !
-Réglage à 7 sur 10
-5 g/l de sel
-Stabilisant : entre 10 et 15 (donc bas)
-Tac : normal
-Ph : maintenu à 7,0 par régulateur
-Eau limpide (ben alors il est ou le problème ?)
Mon problème : Cl à 0.5 mg/l en moyenne au milieu de la piscine. Plus je me raproche des skimers et plus le taux chute !
Par contre test devant les buses : taux à 1,5 environ
Donc pour moi l'electro fonctionne bien !. Par contre le CL semble ne pas vouloir rester dans l'eau !. Est ce que le taux de stab bas combiné à un gros ensoleillement peuvent expliquer une dégradation si rapide du Chlore ?
comment éviter ce problème ?
par Vincent04
Jeu 01 Juil 2010 à 16:36
Salut Jack,
Je n'y connais rien en matière d'électrolyse. Pour m'informer un peu, j'aimerai savoir combien de temps tu filtres et le débit de ta pompe.
par ALEXANDRE
Jeu 01 Juil 2010 à 18:53
bonsoir.
il faut un minimum d'acide cyanurique pour assurer au chlore une protection contre les uv, il n'est pas en lui même désinfectant mais il se combine avec le chlore pour engendrer des composés chlorés actifs.
cette production du chlore est effective dès que l'eau traitée présente une teneur en stabilisant de 25 mg /l ou ppm, c'est ainsi qu'avec 50 mg/l, il reste 70% de chlore disponible après 3 heures d'exposition au soleil alors qu'en l'absence de stabilisant chlore, il ne subsiste moins de 5%, c'est la raison que tu observes c'est différences, car avec 10 ou 15 mg de stabilisant dans l'eau c'est comme si tu n'as pas mis de stabilisant.
bonne soirée.
par besnard
Jeu 01 Juil 2010 à 20:15
mon tôt de stabilisant 0 tôt de chlore libre 2
alexandre arrête de raconter des c. tu t es déjà fait ramasse sur un autre forum
par Paulo-77
Jeu 01 Juil 2010 à 21:59
Si tu a des craintes tu fais fonctionner ton électrolyse sur une durée plus importante ou tu augmente ta production.
En absence de stabilisant le taux de chlore doit être ente 0.4 et 1.4 (pour une piscine public) donc tu serais pas mal.
Moi en ce moment avec une température extérieur supérieur à 30° je fonctionne comme ça: piscine 36m3, eau à 28/29, Stab 0, Ph 7.1 en manuel, chlore entre 0.4 et 1.5 mais plutôt en partie basse, valeur toujours prise au même endroit à 1 m du skimmer et à 30 cm de profondeur, filtration 14 h à 10 m3 de débit + 4 h à 18 m3 (période de bain) électrolyse 18 h à 40% de production tout cela pour 4 baigneurs, si pas de baigneur temps d'électrolyse /2
A +
Paulo
par hydro-66
Ven 02 Juil 2010 à 07:36
Alexandre a raison, si tu veux 1 ppm de chlore prés des skimmers, il faut augmenter la dose de stabilsant à 30-40 ppm, (ou augmenter le temps de filtration et mesurer en fin de cycle, ou augmenter la production en passant à 10/10)
Mais, si tu as 1.5 prés des refoulements, et que l'eau est nickel. . . pourquoi changer? :wink:
par Vincent04
Ven 02 Juil 2010 à 08:13
C'est sûrement juste qu'il sait qu'une eau visuellement nickelle ne l'est peut-être pas du point de vue virologie et bactériologique et qu'en plus d'être désinfectée elle doit être désinfectante.
Vue de l'extérieur, perso ce que dit Paulo-77 me plais assez bien.
par JAck16V
Ven 02 Juil 2010 à 13:15
Merci les gars pour vos avis, je constate que les choses ne sont pas si simples !.
Je filtre 12 h par jour actuellement, et l'eau est à 30 ° environ (piscine non couverte). Ce que dit Paulo me plait bien, mais je sais que Paulo a un electroliseur de FOU, qui n'a rien à voir avec le miens. La pompe fait 1cv.
Le miens est en position 7 actuellement (sur 10) et je ne veux pas le monter trop haut pour des raisons d'usure dans le temps.
J'ai pris la valeur de mon CL à midi, environ 1g au milieu de la piscine, mais j'ai un fond de galet dans un skimer.
Avant d'ajouter du Stab pour passer à 25/30, j'aimerais être sur du coup.
par ALEXANDRE
Ven 02 Juil 2010 à 18:23
bonsoir.
si tu as 1 mg/l sans stabilisant tu es dans les normes, il est conseiller de filtrer de 8 à 20h, pour une température de 24°, avec une eau à 30°, il est plus prudent de filtrer une ou deux heures de plus, par exemple de 21h à 23 h.
par contre si tu veux traiter avec stabilisant il est important d'avoir un taux d'acide cyanurique de 30 mg/l, avec un taux de chlore à 2 mg/l et d'utilisé un fonctionnement temporisé, de 3 cycles de 4 h de filtration, 8 à 12h, reprendre a 13h jusqu'à 17h, et 18h à 22h, ainsi, tu filtres pendant 12 h sur une période de 15h dans la journée.
bonne soirée.
par besnard
Ven 02 Juil 2010 à 18:26
filtre 15h et tu verra si le tôt remonte mon eau ais a 28° je filtre 14h
l électrolyseur fonctionne 6h et j ais un tôt de chlore libre de 2 en position
mimi et j ais 0 stabilisant
par ALEXANDRE
Ven 02 Juil 2010 à 18:53
avec 6h de fonctionnement par jour et sans stabilisant, tu ne peux pas avoir 2mg/l dans ton bassin, avec un électrolyseur et une eau probable à plus de 25°c, on peut écrire n'importe quoi sur le forum, mais il y des limites.
salut.
par besnard
Ven 02 Juil 2010 à 20:12
tout dépend l electrolyseur la piscine est fonction 365sur 365 jour filtration 14h et température 28° et chlore a 2
par contre toi on attend toujours pour savoir dans quel pays ou le chlore est interdit
par JAck16V
Mar 06 Juil 2010 à 07:47
Vous énervez pas les gars ! le problème, encore une fois, c'est la taille de l'electro !. Le miens est prévu pour 70 m3 maxi pour une piscine qui cube 55 environ =>pas beaucoup de marge !. Je sais que d'autre ont (enfin disent avoir) des engins qui sont prévus pour 100 ou 160 m3 pour des piscines de la même taille que la mienne : pas étonnant dans ces conditions que la fabrication de chlore soit plus que correcte sans forcer !
par JAck16V
Mer 07 Juil 2010 à 11:08
J'ai mesuré plusieurs fois le chlore par jour durant ces derniers jours. et j'ai passé une languette hier soir pour voir :
-le chlore navigue entre 1 et 1.5 (donc très bon)
-le stab est toujours bas (10 mg)
-le TAC à 40
-Ph 7,1
Donc d'après ce que j'ai lu, avec un taux de stab bas, le taux de chlore est plus correcte !
Maintenant je ne sais toujours pas pourquoi mon fils et moi même avons choppé une Otite dans piscine la semaine dernière !
par Vincent04
Mer 07 Juil 2010 à 11:34
SAlut Jack
C'est sur qu'avec un Stab assez bas tes valeurs ne sont pas mauvaises à priori, mais bas ne veut pas dire rien, donc si tu peux naviguer au dessus de 1.5 se ne serait pas de trop. Ceci dit, si tu navigues dans les valeurs que tu dis (avant plus bas si j'ai bien compris) j'ai a plusieurs reprises entendu dire que certaines bestioles ont tendance à s'accoutumer d'un taux de chlore bas (sélection naturelle, les plus résistant restent et se reproduisent). D'où peut-être ton problème d'otites. Dans ce cas, si tu veux rester assez bas en chlore avec peu de stab, je te conseille un choc tous les 15j en période chaude. Tu peux les faire à la javel ou autre chlore non stabilisé et du coup pas de problèmes de stab. En même temps, s'il fait souvent très beau et chaud chez toi, à mon sens il vaut mieux stabiliser. Un peu plus stabiliser, veut dire un taux de chlore qui doit être plus haut mais qui reste plus longtemps et du coup il peut s'accumuler et atteindre les 2mg/l plus facilement, avec la même production de chlore. Le stab peut-^tre une vraie merde en trop grande quantité, mais fort utile pour nos régions ensoleillées. :)
Voilà,
nb: le coup de d'Alexandre de fractionner la production et plus en journée (soleil, chaleur ect.) n'est pas mal non plus, car pas ou peu stabilisé, le chlore ne reste jamais très longtemps dans la piscine. Et tu n'es pas forcément là pour mesurer quand ton chlore est trop bas pour protéger l'eau et vous protéger.
par JAck16V
Mer 07 Juil 2010 à 16:29
Tu as bien raison Vincent ! car j'ai pris mon taux de chlore à 13 h tout à l'heure en plein cagnard !. Je trouve un petit 0.9, 1 mg maxi de chlore !. Il faut dire que je commence à filtrer tot le matin, puis une pause de 10h30 à 12h30, puis refiltrage jusqu'à 21h30 ce soir. Du coup je me demande si je ne vais pas filtrer 12 h d'un coup, de 9h30 à 21h30, pour maximiser la production de chlore sur le temps de baignade !. Je pense en plus que la couleur grise/blanche de la piscine n'arrange rien à l'attaque des UV sur le chlore !. D'un autre coté, je n'ai pas trouvé une super différence de taux entre le coté refoulement et le coté skimer (environ 0.9/1 mg donc), par contre plus important avec l'eau de refoulement directe (plus de 1.5) =>donc l'electro fonctionne bien !
par Vincent04
Mer 07 Juil 2010 à 20:10
C'est bien, tu commences à voir le bout du tunnel :)
Fais nous un petit retour pour voir, avec ta nouvelle plage horaire, si ton chlore est plus correct.
par JAck16V
Jeu 08 Juil 2010 à 07:58
j'ai modifié la plage horaire hier soir : 9h00 - 21h30 non stop en ce moment (température d'eau assez haute et plein soleil). Hier soir j'ai balancé 2 l de javel (à 2.6 % je n'ai trouvé que ça dans ma grande surface), pour faire monter le taux de CL et désinfecter l'eau une bonne fois. Je pense que je vais prendre l'habitude de faire cela au moins une fois par semaine pour éliminer tout ce qui pourrait résister au taux de Cl habituel de l'eau. Je te tiens au courant des mesures de CL ce soir. :wink:
par Vincent04
Jeu 08 Juil 2010 à 10:42
SAlut Jack,
2L à 2.6% pour 55m3 :shock: elle a due rigoler ton eau :lol:
. . . je sais il y avait que ça en magasin. Je plaisantais :) En plus tu as choqué ta piscine il n'y a pas longtemps il me semble, donc les 2L sont pas mal.
Pour info, si tu ne l'avais pas:
http://www.eaudejavel.fr/pdf/Livret_pis ... omplet.pdf à lire en entier, elle est très bien faite.
-Il te faut compter 38ml de javel à 2.6% pour élever de 1mg/l de chlore 1m3 d'eau.
Pour un vraie choc, si un jours tu as un problème avec ton eau:
Tu pars de 0 en chlore pour aller à 10mg/l donc 10* 0.038* 55 =21L de javel à 2.6% ou en gros 5L à 9.6% en magasin de bricolage entre 8 et 10€.
A diluer au préalable le plus possible et à répartir dans ta piscine filtration en marche. Si tu peux tu brasses le plus possible avec ce qui te tombe sous la main pour aider la filtration. tu fais ça vers 19h/20h (chlore / soleil). Perso, petite piscine, je mets la moitié direct dans la piscine et la moité dans le skimmer. Je ne suis pas encore mort :)
Par contre, une fois que tu as bien choqué ta piscine (donc tu es sûr de ton eau) tu peux, je pense, partir avec des élévations de 1 à 4 mg/l de chlore tout les 15 jours voire semaine pour être tranquille. (perso je fais cela toutes les semaines quand je ne passe pas à l'oxygène actif)
Donc (4-1)*0.038*55=6.3 L de javel à 2.6% ou 1.7 L de javel à 9.6% (attention, à 9.6% elle ne se garde pas longtemps, donc à diluer ou acheter au coup par coup en 2L ou berlingots. Perso, j'ai 4 bidons de 5L vides que j'ai gardé qui me servent à diluer.
par JAck16V
Jeu 08 Juil 2010 à 13:41
Merci Vincent,
hier soir je n'ai pas voulu choquer l'eau ! juste aider un peu la désinfection suite à une journée très chaude. J'ai mesuré le taux à midi : 0.9 mg/l environ au milieu de la piscine, presque 2 mg/l au refoulement. Je compte faire un entretien d'appoint en fait avec la Javel, car ce produit n'a l'air d'avoir que des avantages. Ainsi je voudrais pouvoir mettre une dose qui puisse faire monter le CL vers 2 ou 3 mg/l chaque dimanche par exemple pour désinfecter l'eau à fond une fois par semaine. Sinon en appoint comme par exemple ce soir, car actuellement la température extérieure frise les 36 ° ici !
par Vincent04
Jeu 08 Juil 2010 à 20:02
De rien Jack :D
Les seuls inconvénients de la Javel sont quand même:
-Augmentation du PH (pour moi, en ce moment c'est plutôt un avantage).
-Heueueu. . . :?:
par JAck16V
Ven 09 Juil 2010 à 07:52
j'ai un régulateur PH ! donc il bosse quand je verse !
Sinon hier soir j'avais à peu prés uniformément 1 mg/l dans la piscine. Ca me parait correct. Reste à voir aux niveaux des oreilles ! :wink:
par hydro-66
Ven 09 Juil 2010 à 08:16
Vincent04 a écrit:De rien Jack :D
-Heueueu. . . :?:
- manutention de gros bidons
- taches sur les vetements
- obligation de rajouter du javel plusieurs fois par semaine
- stockage délicat (durée de vie et place necessaire)
Quand on a un electrolyseur, c'est lui qui doit faire le boulot automatiquement, sans autre intervention que l'ajustement de la durée de filtration en fonction de la température.
Enfin, il me semble :roll:
par Vincent04
Ven 09 Juil 2010 à 08:53
hydro-66 a écrit:- manutention de gros bidons on a pas de petits bras dans le 04 :D 5 kg ne nous font pas peur :lol:
- taches sur les vetements gros dégueulasse :mrgreen:
- obligation de rajouter du javel plusieurs fois par semainedans sont cas, une fois seulement
- stockage délicat (durée de vie et place nécessaire)faut juste diluer. puis pas de pb pour un an
Quand on a un electrolyseur, c'est lui qui doit faire le boulot automatiquement, sans autre intervention (à par changer l'électrode . . .) que l'ajustement de la durée de filtration en fonction de la température.
Quand on a une pompe doseuse de chlore à 2 balles, c'est elle qui doit faire le boulot automatiquement, sans autre intervention que l'ajustement de la durée de filtration en fonction de la température.
par JAck16V
Mer 11 Aoû 2010 à 09:40
je voulais vous donner quelques nouvelles.
Pendant notre semaine de vacances fin Juillet, j'ai laissé la piscine débâchée (au cas ou trop fortes chaleurs) et la filtration a tourné normalement 11h/24 en continu.
En rentrant j'ai pris les mesures, et j'ai trouvé un taux de chlore à plus de 3 mg/l (jaune plus que foncé !). Le ph lui reste à 7. A ce sujet ma deuxième sonde PH vient de rendre l'âme (elle avait 6 semaines), et le régulateur Ph avait commencé à vider le bidon de PH moins dans la piscine !. Tout est stoppé en attendant une intervention de l'installation pour refaire la tuyauterie de sortie et écarter la sonde du point d'injection (actuellement moins de 10 cm !).
Bref,
depuis, avec une electrolyse réglée sur 4, le taux de chlore est entre 1,5 et 2 mg/l. Je ne sais pas pourquoi, est ce que la nouvelle cellule a mis du temps à se mettre à produire ! . pourvu que ça dure !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
