Piscine intérieure dans le Var
par 528iA
Mar 06 Juil 2010 à 14:53
Voilà je créé mon topic pour faire partager la construction de ma piscine intérieure.
Le chantier à démarré il y a deux ans et fut arrêté pour plusieurs raisons. La première la faillite de l'entrepreneur, partit avec un bel acompte.
La seconde un problème sur le terrassement au dessus de la maison, si on construit maintenant on peut plus reprendre le terrassement mal fait. Les expertises et le procès touchent à leurs fin, donc espoir de reprendre vite.
La troisième le décés de l'architecte.
La piscine:
Piscine de nage, dim intérieure 5.5mx3m, hauteur entre 1m55 et 1m70 (en fonction de la dalle du sous sol)
Chauffage PAC
4 pompes de 1.5cv (dont 3 pour les nages)
Filtration sable et désinfection à définir
Revêtement mosaiques
Structure béton (bloc de 27)
Enduit hydrofuge
Les plans:
L'intérieur autour de la piscine a été revue mais je ne sais pas mettre le plan pdf (le local technique est maintenant à la place du local déshu et du WC attenant et la déshu se situe plus prêt de la piscine)
Les travaux:
Le ferraillage du radier:
Radier coulé et montage des premiers blocs:
La catastrophe, pendant les intempéries du 16/06 à Draguignan, nous avons eu une coulée de boue, la piscine était pleine!:
En cours de démontage pour évacuer la boue:
L'intérieur des blocs va être passé au kartcher
La suite par le coulage de la hauteur posée des blocs cet été et l'élévation/pièce à sceller en septembre!
Edit Snoop : merci de redimensionner les photos pour plus de visibilité
Désolé, c'est mieux la? Je ne sais pas trop quel dimension choisir lors de l'upload.
