branchement pompe
par betise38
Sam 03 Juil 2010 à 06:19
jai une pompe en 380 v que je doit brancher et jai un petit probleme
mon cable d'arrivé a 5 fil
3 phases
1 neutre
1 terre
ma pompe n a que 4 branchement
3 phases
et une terre
pas de neutre
je ne sai pas comment la branché
Helppppppppppp
par blarrouy
Sam 03 Juil 2010 à 23:14
Bonsoir
Si je me souviens bien de mes vieux cours d'électricité, tu n'as pas besoin de brancher ton neutre sur un équipement en triphasé car les courants des 3 phases sont sensés s'équilibrer entre eux
Le neutre ne sert que pour recréer du monophasé 220 V à partir d'une phase
[A faire confirmer par électricien professionnel]
Re: branchement pompe
par lomp
Lun 05 Juil 2010 à 20:04
salut
dites nous se qu'il y a sur la plaque signalétique du moteur
Sur les moteurs triphasé il existe 2 types de branchement (étoile et triangle)
par jamesfly14
Lun 05 Juil 2010 à 21:36
En general les moteur triphasé arrive deja avec les barettes branchées en etoile ou triangle.
Il suffit juste de brancher les trois phases et la terre, pas besoin du neutre.
Par contre bien verifier le sens de rotation du moteur.
Si celui ci tourne à l'envers, inverser deux phases.
par fraggy
Lun 05 Juil 2010 à 22:22
Hi
Me rappel les questions de mon prof d electro :lol: :lol: :lol:
:!: :!: :!: :!: NE SOURTOUT pas brancher le Neutre :!: :!: :!: :!:
Au sujet du couplage : simple
1.si la plus petite tension de la plaque signalétique du moteur correspond à la tension entre phase du réseau on choisit le couplage triangle ∆.
2.si la plus grande tension de la plaque signalétique du moteur correspond à la tension entre phase du réseau on choisit le couplage étoile Y.
Simple non ? :wink: Si c est toujours pas claire passe une photo de ta plaque signalétique et donne moi la tension entre phase de chez toi :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par lomp
Lun 05 Juil 2010 à 23:30
Je câble régulièrement des moteurs tri neuf de 11kw, 15kw, 18kw, 22kw
380/660v en triangle secteur 380v car les barrettes ne sont jamais montés
ni branchées
Mais par contre les moteurs tri d'environs 2kws 220/380v que je cable, les barrettes
sont déjà montés en étoile et bon pour mon secteur de 380v.
Bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 75 invités
