Aide pour choix de filtration
par Cyr84
Dim 06 Nov 2005 à 10:05
Le sujet a été plusieurs fois abordé sur ce forum, mais je n'arrive pas à me faire une idée seul... pouvez vous m'aider ?
Je vais faire contruire une piscine de 40 m3 et j'ai le choix entre 2 pompes et 2 filtres de la marques Hayward...
pompe : 3/4 cv - 13 m3/h (à 8 m colonne d'eau)
ou 1 cv - 15 m3/h
filtre : 11 m3/h - diamètre 480 mm
ou 14 m3/h - diamètre 570 mm
d'après la formule donnée sur ce forume (Vpiscine*1.3/6), une pompe de 3/4 de cv et 13 m3/h devrait suffire. Votre avis ? Par contre, faut-il prendre le 1er ou le 2ème filtre ? :?
merci du coup de main !!!
par Etienne88
Dim 06 Nov 2005 à 10:11
Il est préférable d'avoir un filtre avec un débit plus élevé que la pompe pour éviter à celle-ci ne soit en surcharge. Pour 40m3, une pompe de 3/4 de cv et un filtre de 14m3/h de débit me semble correct.
Bon dimanche
Etienne88
Modifié en dernier par Etienne88 le Dim 06 Nov 2005 à 11:07, modifié 1 fois.
par Etienne88
Dim 06 Nov 2005 à 11:08
Houps :oops: Voila c'est corrigé :!:
Etienne88
par SEB's
Dim 06 Nov 2005 à 14:34
Je te coseille la filtation la plus puissante et le filtre adapté au cubage de la pompe... Qui peut le plus... Tu ne regretteras pas, il y a peut-être une petite différence de prix, mais tu me remercieras plus tard. Tchao
par SEB's
Dim 06 Nov 2005 à 14:37
Faute d'ortographe... conseille
par Etienne88
Dim 06 Nov 2005 à 16:03
Sûrement, mais pourquoi faire tourner un moteur d'un cheval si 500W suffisent :?: Economies de bout de chandelle ok, mais un sou est un sou :roll:
Etienne88
Modifié en dernier par Etienne88 le Dim 06 Nov 2005 à 20:45, modifié 1 fois.
par BR
Dim 06 Nov 2005 à 19:10
Chacha a écrit::shock:
Etienne88 a écrit:
mais un sous est un sous :roll:
Etienne88
Sous-bois automnal aux couleurs chatoyantes ???
Sous-sol ???
Sous-fifre ???
Sous-jupe ???
Sous-seing ???
Sous-off ???
A la tienne Etienne !!!
:!: :shock: :lol:
Ben si j'ai bien tout suivi, Etienne, il aimerait bien sous-sol voire sous-terrain, mais pour l'instant c'est plutôt sou-pir. :cry:
Avec mes excuses . :oops:
par alf
Dim 06 Nov 2005 à 19:36
le filtre, c'est comme le cochon.
plus le porc est gros,
plus il est beau.
a débit pompe égal:
plus ton filtre est gros, plus les vitesses de circulation dedans sont faibles, mieux ça filtre, et plus tard ça s'encrasse, et tu espaces les lavages.
Plus le porc est gros
Et plus il est beau.
Pour dessiner le cochon
Comment faire, comment faire
Je vous dis qu’un beau cochon
Ça se fait avec des ronds.
Un couvercle à camembert
Une boîte de bonbons
Et puis un petit bouton.
Tant pis pour ceux qui diront
Qu’on ne le voit pas derrière
Un cochon n’est pas cochon
Sans la queue en tir’bouchon.
Jacques GAUCHERON
par Etienne88
Dim 06 Nov 2005 à 19:58
Re-Houps :( Bein c'est la journée fautes d'ortographe :oops: Désolé, j'espère que vous prendrez ça avec le sou rire :roll:
Etienne88
par Cyr84
Dim 06 Nov 2005 à 20:42
je ne pensais que ce sujet allait déchaîner autant les passions !!!
Belle créativité je l'avoue :lol:
par tierry
Dim 06 Nov 2005 à 23:43
il faut que l'eau soit renouvellée en 6 h maxi
pour 40 m3 autant prendre une 1/2 Ch qui consommera 375 W et un filtre le + grand possible pour espacer au maximum les contre lavages
ce sera + économique en électricité et en eau
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
