Clormatic 2
par DEFAL
Ven 02 Juil 2010 à 08:01
Bonjour, j'ai un clormatic 2 pour ma piscine de 70m3 env.
Il indique en permanence "service" et bip de temps en temps en indiquant "120" ou "121". Etant novice en la matière, j'aimerai quelques conseils si possible.
Merci.
Olivier.
par gerald.sg
Ven 02 Juil 2010 à 12:49
le code 120 = Courant faible à la cellule en polarité normale.
le 121= Courant faible à la cellule en polarité inversée.
donc je pense que ta cellule doit etre bien cracra.
la faire tremper dans du vinaigre blanc melangé avec de l eau pendant 2 bonnes heures puis la rincer.
Nettoyage cellule
par DEFAL
Lun 05 Juil 2010 à 07:24
J'ai effectué la manip sur ma cellule (pas nettoyé depuis au moins 4 ans !) mais le probleme persiste. Je vais essayer un nettoyage plus agressif à base d'acide. J'ai testé le courant sur la prise qui se branche sur la cellule j'ai 35v. Est-ce que je peux tester la cellule seule ?
par gerald.sg
Lun 05 Juil 2010 à 10:32
non elle est sans doute hs, 4 ans c est quand meme peu satisfaisant mais bon.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, Googlebot2.1 et 2 invités
