test de l'eau
par tuning41290
Mer 30 Juin 2010 à 18:56
Voilà j'ai un appareil de mesure aquacheck, je viens de tester l'eau de mon robinet, qui va me servir à remplir ma piscine, voici les valeurs
clore 0
ph 7
alk 173
3 mesures de prise.
Que pensez vous de ces valeurs ? Quel produit va t'il falloir mettre ?
Stérilisteur au sel et filtration zéolite.
par Diablo
Mer 30 Juin 2010 à 19:23
Ca me paraît bien.
Attend de voir avec le temps, en théorie PH un peu bas mais faut voir.
ok
par tuning41290
Mer 30 Juin 2010 à 19:28
Juste une question, le temps de remplir cette piscine, il me faut 32 heures.
Ensuite la dissolution du sel que je mets dans la piscine est très lente, environ 48 heures, pour qu'il ne reste plus rien.
Naturellement la filtration sera en marche, mais l'électroliseur pas, donc pas de production de chlore pendant plus de 3 jours.
Je ne risque rien avec ces températures caniculaires ?
par Diablo
Mer 30 Juin 2010 à 20:57
Mon sel fond en une heure en le brassant.
Pour 30 m3, 30 heures aussi.
Ton électrolyse sera rapidement en service et je ne pense pas qu'une eau neuve tourne en 3 jours.
Si tu as peur, met un gallet de chlore dans un diffuseur pendant le remplissage. :D
par ALEXANDRE
Mer 30 Juin 2010 à 21:14
bonsoir.
ton sel sera diluer en moins de 24h, filtration en route, ensuite tu contrôle ton ph et tu le rectifies si nécessaire avec une eau neuf maintenir le ph à 7.0 pendant un mois, contrôler le th (calcaire) il est affiché en mairie, si le taux de th est supérieur à 22°f mettre un séquestrant de calcaire, du type calcinex ou autres, faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium, ensuite mettre en fonction l'électrolyse et la régule du ph ( si tu en as une)en marche pour 24h, pour avoir un taux de chlore dans les normes ( 1 mg/l sans stabilisant).
bonne soirée.
par FC06
Mer 30 Juin 2010 à 21:37
Diablo a écrit:Ca me paraît bien.
Non, c'est une très bonne valeur. On oublie souvent que l'efficacité du chlore augmente quand le pH diminue, 7 étant une valeur tout à fait acceptable pour le matériel et les baigneur, d'autant plus que le TAC est moyen. Il faudrait aussi connaître la valeur du TH.
par tuning41290
Mer 30 Juin 2010 à 22:06
Négatif le sel serait pas dissous en 1 heure ni en 24 heures, j'ai déjà fait l'expérience mais sans le brassé et de l'eau qui sort à 7 °c j'ai pas envie de prendre mon bain à cette température
Modifié en dernier par tuning41290 le Mer 30 Juin 2010 à 22:08, modifié 1 fois.
par tuning41290
Mer 30 Juin 2010 à 22:07
Pour le calcaire, je vais utilisé un séquestrant, 3 pastilles au départ puis une par semaine, car l'éléctroliseur en 3 jours, les plaques de titanes sont saturées de calcaire
par tuning41290
Mer 30 Juin 2010 à 22:46
Donc j'attend votre compte rendu lol
par Diablo
Jeu 01 Juil 2010 à 05:23
J'utilise le sel Axal depuis l'année dernière, avec un ajout cette année lors de la remise à niveau d'eau, mon sel se dissout en 1 heure sinon 2 peut-être. :shock:
En revanche pour qu'il soit bien réparti dans l'eau, je filtre 24 heures avant de mettre l'électrolyse en route.
Sinon, pour le bain à 7 °C, c'est une autre histoire. :lol:
Le PH de 7, c'est sûrement bien puisqu'on te le dit, personnellement je suis plutôt à 8 et l'année dernière je ne sais même pas à combien j'étais.
Seule incidence, un peu d'entartrement sur ma cellule et encore peut-être plus dû au TH qu'au PH.
Tu nous diras pour le sel. :D
Modifié en dernier par Diablo le Jeu 01 Juil 2010 à 05:24, modifié 1 fois.
par besnard
Jeu 01 Juil 2010 à 06:00
avec un ph de 8 normal que ta cellule s encrasse il te faut une régule de ph mais avec ton système pas évident de trouver tu met du ph liquide pour le descendre entre 7 et 7,4
par tuning41290
Jeu 01 Juil 2010 à 06:53
Ben pour le sel le stérilisateur va me le dire nan, un code d'erreur dans un sens ou dans l'autre ? sinon il se détermine comment ?
D'ailleurs je sais même plus combien il faut en mettre ! quelqu'un à une idée ?
par tuning41290
Jeu 01 Juil 2010 à 07:01
Juste encore une question, qu'est ce que vous me conseillé comme programation au niveau pompe et stérilisateur ? ( journée avec baignade et journée sans baignade)
par besnard
Jeu 01 Juil 2010 à 07:29
tuning41290 a écrit:Ben pour le sel le stérilisateur va me le dire nan, un code d'erreur dans un sens ou dans l'autre ? sinon il se détermine comment ?
se genre d appareil fonctionne a 6g litre
ton appareil t indiquera qu il manque de sel ou que tu en a trop mais jamais ton tôt exacte il te faut un testeur de sel
par tuning41290
Jeu 01 Juil 2010 à 07:56
ok j'ai repris la notice d'origine, 3g/litre au démarrage voilà
par tuning41290
Jeu 01 Juil 2010 à 08:05
Est ce que le testeur aquachek peut il mesuré le taux de sel ?
par besnard
Jeu 01 Juil 2010 à 08:15
l aquachek ne mesure pas le tôt de sel
par tuning41290
Jeu 01 Juil 2010 à 08:39
Ok merci beaucoup
par besnard
Jeu 01 Juil 2010 à 08:46
pour ton tôt de sel exacte c est 3g/l
par tuning41290
Jeu 01 Juil 2010 à 13:35
Oui c'est ça
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
