remplacement sonde ph perfect
par vince12
Mer 23 Juin 2010 à 20:33
qui peut me dire où trouver une sonde de remplacement pas trop chère pour mon ph perfect
la mienne est hs
par vince12
Sam 26 Juin 2010 à 09:29
personne n'a changé son électrode?
par gerald.sg
Sam 26 Juin 2010 à 11:00
electrode ou sonde ?
par vince12
Sam 26 Juin 2010 à 12:02
sonde !
par gerald.sg
Sam 26 Juin 2010 à 14:49
moi j ai des sondes standard à 95 € mais est ce qu'elle irait dans ton logement ca c est autre chose.
Où trouver une sonde pH ?
par POOL TECHNOLOGIE
Sam 26 Juin 2010 à 17:34
Quels que soient les fabricants, les sondes pH sont compatibles entre elles. Dans le domaine de la piscine, elles ont un même connecteur BNC. Vous n'aurez donc pas de problème pour trouver une sonde.
Si vous souhaitez prendre les nôtres (nous fabriquons des régulateurs pH nous aussi), vous pouvez nous contacter en appelant POOL TECHNOLOGIE directement.
par Zoro
Sam 26 Juin 2010 à 20:50
gerald.sg a écrit:moi j ai des sondes standard à 95 € mais est ce qu'elle irait dans ton logement ca c est autre chose.
95€ c'est port compris ? avec quelle durée de garantie ?
heuu. une tite photo de la sonde c'est possible ?
par vince12
Dim 27 Juin 2010 à 10:09
pareil
une petite photo et d'autre avis
par gerald.sg
Dim 27 Juin 2010 à 12:20
voici les 3 sondes de pooltechnologie
par besnard
Dim 27 Juin 2010 à 21:25
tu peux en trouver chez www.conrad.fr
par vince12
Mar 29 Juin 2010 à 06:44
mais sont-elles vraiment toutes adaptables au ph perfect et ont-elle le même diamètre
par Zoro
Mer 30 Juin 2010 à 13:24
gerald.sg a écrit:voici les 3 sondes de pooltechnologie
un grand MERCI pour les photos :wink:
mais quid des frais de port et de la durée de garantie :?: :?: :?:
peut-être c'est une question qui dérange un pro :?:
bon en ce qui concerne la compatibilté : dans la mesure ou la sonde a un diamètre de 12 mm environ ET que le câble soit assez long :wink: ET que la fiche soit une BNC (chose très standard :!: ) elle fera l'affaire :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 6 invités
