C'est souvent ce qui arrive avec les boudins
Ils n'aiment ni les UV (bacher le plus souvent possible), ni les chats (noyer le plus souvent possible), ni les zozos qui essayent de gonfler plus pour mettre plus d'eau que préconisés (eu . . . je m'abstiens pour le solution
bizar sur la photo il y a le systeme d'aspiration pour l'aspirateur ?
c'est pour ca que g pris une tubulaire.
g un chat
il l'a creuvé je ne sais combien de fois
g un chat
rom571 a écrit:bizar sur la photo il y a le systeme d'aspiration pour l'aspirateur ?
Normal, c'est le système Luxe, celui vendu avec l'Ultra Silver.
ca y est g trouvé mon skimmer
en faite je l'ai pas pris au mec du bon coin, parce qu'il était au meme prix chez irrijardin.
il est en place aucun probleme
plus bebette
plus de feuilles
sauf que je trouve que la fixation c moyen
plus bebette
reeven
g pris le "deluxe" aussi
et il n'y a pas le systeme qui se fixe sur le skim
mais bon il suffit de mettre une main dans l'eau
avec l'ultra silver
tu as le kit d'entretien avec mancheteleco, balais, epuisette.et l'adaptateur pour l'aspi.
Je pense que la photo de chez Tati n'est pas contractuelle, sinon.
Ca va te changer la vie, ton eau sera plus propre, quand à la fixation sur le tube, je serre pas mal et je n'enfonce pas le corp du skimmer de 12.7 cm comme ils disent, mais beaucoup moins pour éviter que le ne ressorte trop facilement en cas de grosses baignades !
Piscine Intex ultra silver 7,32 x 3,66 - Testeur Aquachek - Filtre à sable Intex 8 m3
et pour mettre la bache c pas galere
en faite je trouve justement que le truc bleu ressort pas mal de l'eau et a mon avis au premier plongeon il va voler
Diablo, c pas ca le filet pour mettre dans le skimmer quand on veut brancher l'aspirateur ?
http://www.intex-service.fr/boutique/fi ... m=81&pag=2
chui degoute j'voulais commander les pieces pour brancher l'aspi sur le skim mais il sont en rupture de stock pour les filets a debrits
g trouve un truc pour la ref des pieces
http://pdf.archiexpo.fr/pdf/intex-corp/ ... 4-_24.html
Oui, ça y ressemble.
Pour que la partie bleau ne ressorte pas je place le corps à 3/4 cm sous l'eau.
Pour la bâche, ça passe quand même, mais moi je n'en mets pas.
Et avec sa pompe il n'y a pas de risque, quand elle est allumée bien sûr
Ben moi je n'avais pas aimé que la bâche bouche le skimmer pendant la filtration, même si tu dis que ça passe quand même, d'après moi ça force plus.
Quelqu'un avait dit de débrancher le skimmer au niveau du liner pour continuer à filtrer.
c'est ce que g fait hier parce que la bache le colle au skim
alors debrancher a la crepine
moins risquer
moins risquer
Bonjour, j'ai lu quelques messages de cette discution, et j'ai récemment acheté une piscine intex tubulaire hors -sol 366cm et j'ai commencé à la monter, mais arrivée à la dernière pièce j'ai beaucoup de mal a l'emboiter, j'ai lu et relu le manuel et leur conseils ne marchent pas. Comment je peux faire ?
Merci de vos éventuelles réponses.
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 82 invités
