blarrouy a écrit:louloutte31 a écrit:J'en profites pour poser une ultime question qui me turlupine sur le robot Polaris 280 et son fonctionnement:
Je vais asservir ce robot à ma filtration (j'ai compris le câblage). Si je ne veux pas que le robot tourne pendant tout le temps de filtration (par exemple 2h robot sur 12h de filtration), comment dois je faire
Je précise que j'ai un coffret spécifique pour le robot sur lequel se trouve une horloge. Puis je utiliser cette horloge robot pour restreindre la durée de fonctionnement du robot
Un petit schéma peut être
j'avais pas compris que tu avais un coffret avec horloge pour ton surpresseur
Dans ce cas là si tu veux utiliser ce coffret je te propose ceci :
- Alimenter directement ton coffret surpresseur sur le disjoncteur spécifique au surpresseur
- Programmer l'horloge du surpresseur de façon à ce que le creneau surpresseur soit inclus dans le creneau de la filtration
- Maintenant il faut une sécurité pour que ton surpresseur ne tourne jamais à vide (pour parer au cas d'une mauvaise manip). Pour celà :
- Tire 1 câble entre ton coffret général et le coffret surpresseur
- Côté coffret général : les 2 fils branchés sur 1 des contacts libres du contacteur filtration
- Côté coffret surpresseur : 1 fil sur 1 des sorties du coffret, l'autre fil vers le surpresseur
- L'autre fil du surpresseur reste branché sur la sortie de son coffret
tu vois l'idée ?
En fait j'avais pas tout suivi et je réalise que JCGB avait deja expliqué comment faire dans le post précédent, (il avait déjà intégré le fait que le surpresseur avait sa propre horloge)
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines440377.html#440377
donc suivre sa prescription , elle est encore mieux que la mienne puisque lui commute la bobine du relais plutot que l'alimentation du surpresseur, c'est plus malin
Du coup pour répondre à ta question
oui louloutte, avec ce cablage, tu peux utiliser l'horloge du surpresseur en plus de celle de la filtration, avec une plage horaire de l'un inclue dans celle de l'autre
par exemple si tu programme 10 h => 20 h pour la filtration, tu peux programmer 17 h => 19 h pour le surpresseur
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
