Probleme electrique coffret piscine [résolu]
par mickymaxx47
Lun 21 Juin 2010 à 09:33
je vous sollicite pour un soucis sur mon tableau
mon horloge se dérègle et je pense que le raccordement n'est pas correct
pour facilité les choses je vous ai fait un schéma
si quelqu'un de plus calé que moi en électricité pourrais m'aider
dessus j'ai juste la pompe de branché
merci d'avance
Modifié en dernier par mickymaxx47 le Jeu 24 Juin 2010 à 06:28, modifié 1 fois.
Re: Probleme electrique coffret piscine
par JCGB
Lun 21 Juin 2010 à 19:20
mickymaxx47 a écrit:bonjour
merci d'avance
Bonjour mickymaxx47 , la premiere chose a vérifier c'est le serrage des connexions au niveau de l'alimentation de l'horloge . Si c'est bon et si c'est une horloge mecanique ,il se peut que le probleme provienne de l'horloge elle meme qui se bloque , ou ralentit . Il y a quelques années j'avais eu ce soucis , mon horloge perdait 3 à 4h par 24h :!: :!: :!: , je l'avais remplacé et tout etait rentré dans l'ordre .
par fraggy
Lun 21 Juin 2010 à 19:51
Hi
+1 Si elle ce deregle petit a petit : Pb sur ton horloge tu peux toujours passer un coup de bombe Diéléctrique ca peut regler ton pb ou changer ton horloge
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par mickymaxx47
Lun 21 Juin 2010 à 20:31
Je l'ai déjà changé elle est neuve
je pense a un mauvais branchement car je me suis aperçu que quand je met la piscine en auto et qu'elle passe en non fonctionnement l'horloge s'arrête
la personne qui me la câblé je pense ne devait pas s'y connaitre
voila mon problème si vous pouvez m'aider a recabler tout ca avec les couleurs approprié car y a des mélanges de couleurs on par en bleu puis noir puis une autre couleurs avec des domino (du bon boulot quoi!)
je vous remercie d'avance
par fraggy
Lun 21 Juin 2010 à 21:29
:lol: :lol: :lol:
Il falait le dire au depart !
A mon avis tu coupe l alim de l horloge
Fait une photo de ton instal avec les fils bien visible
@+fraggy
par mickymaxx47
Mar 22 Juin 2010 à 07:41
voila le tableau complet
et le capot avec l'horloge et les 2 inters
par fraggy
Mar 22 Juin 2010 à 09:02
Re
ok sur la partie contacteur le fil bleu claire qui par a l horloge et inter je vois pas c qui fait la :wink:
Parti inter : pourquoi 2 inters ?
celui qui a 3 fil ok c est la commande auto , arret et marche forcé mais l autre c est quoi ? j avais pensser a l eclairage mais ce n ai pas ca
@+fraggy
par mickymaxx47
Mar 22 Juin 2010 à 16:08
voila les 2 inters
j'ai que 2 positions sur chaque donc:
le rouge pour mettre en marche ou non et le noir pour auto ou manuel
voila
par fraggy
Mar 22 Juin 2010 à 21:03
OK
Donc la parti contacteur un fil a bouger
le fil bleu comme je pencé
[img][img]http://img534.imageshack.us/img534/4985/100622084058165394.th.jpg[/img]
Parti horloge : 3 fils phase rouge , neutre bleu , retour a la bobine du contacteur
Par contre je ne vois pas ou vont le cable dans ton horloge tu devais en avoir 4 de cablé: bornne 1et2 alim horloge , et 5 et 4 contacte
si tu peut me dire quel sont les bons fil ?
decable tout et reprend une photo
De tout facon il y a une merde aussi de cablage :lol:
@+fraggy
@+fraggy
par mickymaxx47
Mer 23 Juin 2010 à 09:04
voila j'ai ca au fait
je viens de voir en le faisant que l'horloge n'est pas alimenter en continu dans je pense avoir trouver le problème de celle ci
je met un vierge si tu pourrait me dire comment bien le câbler avec les couleurs qu'il faut
merci d'avance
par fraggy
Mer 23 Juin 2010 à 09:25
Re
Je t ai tout repris
Bon cablage et dit moi si ok
@+fraggy
par mickymaxx47
Mer 23 Juin 2010 à 14:58
alors j'ai fait le branchement en manuel ca marche mais pas en auto mais c'est un peut ma faute:
sur l'inter rouge marche / arrêt y a 3 broches mais cette inter est lumineux quand je mettait en marche donc je pense que la languette du milieu sert pour la lumière de l'inter
par fraggy
Mer 23 Juin 2010 à 15:35
mickymaxx47 a écrit:alors j'ai fait le branchement en manuel ca marche mais pas en auto mais c'est un peut ma faute:
Re non autent pour moi
j ai inverser les 2 inters :oops: :oops:
[img][img]http://img697.imageshack.us/img697/7526/branchementg.th.jpg[/img]
@+fraggy
par mickymaxx47
Jeu 24 Juin 2010 à 06:26
ca remarche niquel trop cool
merci fraggy de ton aide c'est super sympa
a charge de revanche :D
par fraggy
Jeu 24 Juin 2010 à 13:32
Pas de pb
Tu as une horloge d avance :wink: vu comme etait ton cablage a mon avis elle marche
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
