Pompe Ultraflow fait sauter le disjoncteur
par dca
Lun 21 Juin 2010 à 14:05
J'ai mis en eau ma piscine depuis 3 mois.
J'ai une pompe ultraflow de 1cv qui fonctionnait parfaitement jusqu'alors. Depuis 2 semaines, le disjoncteur du coffret électrique sur lequel est reliée la pompe saute au bout 1 heure. Lorsque je le ré-enclenche, la pompe fonctionne mais cela saute au bout 1 heure.
Quelles sont les causes possibles ?
par dca
Lun 21 Juin 2010 à 17:56
Je parle du disjoncteur Magneto thermique. Il y a surement un problème en aval mais je ne trouve rien d'anormal et tous les branchements sont bons. :(
par JCGB
Lun 21 Juin 2010 à 19:04
Bonjour dca , je ne sais pas sur quelle valeur est réglé ton magnéto thermique et si tu as encore de la marge , mais j'ai eu un peu le meme probleme avec mon surpresseur en debut de saison , a savoir qu'au bout d'un moment 1h à 1.5h le magnéto sautait , j'ai augmenté le calibrage d'1A et depuis il tient . Si ça se trouve tu as le meme probleme ,essaie de monter la valeur de 1A sur la protection pour voir ce que cela donne .
par FC06
Lun 21 Juin 2010 à 20:00
Il faut regarder sur le capot du moteur la valeur de l'ampérage et régler sur la valeur juste supérieure sur le magnétothermique.
Si vous mettez +1A sans faire ça, c'est très risqué.
par dca
Mar 22 Juin 2010 à 09:53
Merci pour vos conseils. J'ai augmenté la valeur de l'ampérage et ça marche. Le disjoncteur ne saute plus.
par dca
Mar 22 Juin 2010 à 10:32
Après vérification, mon disjoncteur peut varier de 6,3A à 10A et ma pompe Ultraflow de 1cv nécessite une protection de 6,7A.
Sur le disjonteur (Moeller PKZM0-10), il y a un petit bouton jaune pour faire varier l'ampérage. Mais comment mesurer le positionnement à une valeur juste supérieure (7A par exemple) ? :?:
par FC06
Mar 22 Juin 2010 à 12:27
Normalement il doit y avoir des graduation sur le bouton de réglage de l'ampérage.
par JCGB
Mar 22 Juin 2010 à 17:53
dca a écrit:Après vérification, mon disjoncteur peut varier de 6,3A à 10A et ma pompe Ultraflow de 1cv nécessite une protection de 6,7A.
Bonjour dca ,voici une photo de ton magnéto thermique ,comme tu peux le voir il y a des graduations sur le rotatif , mets toi 1 ou 2mm avant les 8A , je pense que tu etais un peu limite niveau declenchement , si tu reste juste en dessous des 8A il n'y a aucun risque comme j'ai pu lire un peu plus haut , de toute façon si un jour ta pompe se bloque ou force ,le magnéto declenchera quand meme a cette valeur .
par dca
Mar 22 Juin 2010 à 18:50
Encore merci à tous pour vos précieux conseils ! :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
