PAC POOLEX et petite piscine hors sol: compatible ou pas?
par manu44140
Lun 21 Juin 2010 à 22:32
J'ai pas la chance d'avoir un aussi beau bassin comme beaucoup d'entre vous, ca viendra. :D
J'ai actuellement une piscine hors sol ronde 4,6m sur 1,1m de haut.
Problème, le chauffage solaire 8) ca va un moment mais le soleil il se fait rare et je voudrai investir dans une PAC.
La poolex, selon les posts, me semble bien placée mais voici qu'il me reste des interrogations propres aux piscines hors sol:
Prendre une 6,5k est-il disproportionné pour une bassin de moins de 24m cube?
Le fait d'avoir des tuyaux 38mm est-il compatible si l'on met des adaptateurs 38/50mm?
Une pompe 1/4cv suffira t'il?
L'objectif étant de réutiliser la PAC dans 3 ans pour un plus grand bassin de 33mcube.
Un grand merci d'avance pour votre aide.
par Peltor
Lun 21 Juin 2010 à 22:43
Hello,
Si j'étais à ta place, je penserai effectivement aussi à pouvoir l'utiliser pour ton futur "joli bassin" :wink:
Pour moi je crois qu'il n'y a aucun souci en placant des adaptateur pour passer en 50 mais je crois que j'investirai aussi dans une pompe et un filtre à sable, ce n'est pas super coûteux et je suis certain que le rendement serait bien meilleur.
par lavande
Mar 22 Juin 2010 à 05:28
je trouve egalement que si tu dois prendre plus grand, il faut adapter ton achat à ta future piscine, inutile de faire des frais pour rien. Les reducteur 38/50 c 'est courant, pas de souci.
pour la puissance, là ca depasse mes petites compétences.mais les specialistes vont vite venir en renfort :lol: :lol:
par manu44140
Mar 22 Juin 2010 à 09:41
Merci a vous deux, j'ai déja une pompe 1/4cv avec filtre a sable, actuellement cela ressort dans le tapis solaire de 7m².
Vous pensez que ca le ferai?
re
par Peltor
Mar 22 Juin 2010 à 12:20
A 85% je dirais oui, c'est parfois le souci inverse qui se passe si le débit de la pompe est trop fort pour la PAC, elle peut se mettre en sécurité, il faut alors faire un réglage du débit via le bypass monté sur le circuit.
Pour ta PAC, regardes ce que tu souhaiterai comme futur bassin et en fonction du nombre de M3 tu t'orientes vers une PAC qui lui correspondra mais n'hésites pas à prendre un rien plus fort, cela ne fera qu'augmenter ses capacités à réchauffer ton eau et elle sera moins sollicitée :wink:
par manu44140
Mar 22 Juin 2010 à 13:22
Cool,
Je commande donc une 6,5kw merci de vos conseils.
Une dernière question, pourquoi faut-il lancer plusieurs mettres entre la piscine et la PAC?
Je compte la mettre à 2m derrière un muret qui sépare la partie piscine de la partie jardin.
:roll:
par gerald.sg
Mar 22 Juin 2010 à 14:49
6.k kw sera tres bien mais n oublis pas d y mettre une bache à bulle pour garder la chaleur de l eau la nuit.
et pour ton placement derierre le muret cela ira tres bien.
par manu44140
Mar 22 Juin 2010 à 15:05
J'ai une bache a bulle 450mg cela sera parfait
par manu44140
Mar 20 Juil 2010 à 17:49
J'ai reçu ma poolex mais il me faut une confirmation, faut-il bien brancher directement l'alimentation de la pompesur le bornier de la PAC
La doc parle de control pump.
C'est juste une confirmation au cas ou les pompes plus haut de gamme que la mienne aurait un câble de control?
Merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 82 invités
