Pb PAC mise en route POOLEX 65
Je viens d'essayer de mettre en route ma PAC et j'ai le message d'erreur suivant Pb hydraulique alors que l'eau passe bien dans la PAC ? (juste une ou deux gouttes a l'entrée mais je pense pas que ca vienne de ca )
Lorsque j'allume ma pompe de filtration le courant saute !
Question dans quel ordre faut t il proceder 1 allumer la filtration ensuite 2 la PAC ou inversement ? ou il n'y a pas de sens normallement ?
Quelqu una t il eu le meme Pb ?
MErci !
MErci !
