Mousse jaune sur les bords de mon spa (Caméo SUNDANCE)
par Cousteau
Dim 13 Juin 2010 à 09:28
J'ai besoin de votre aide.
IL y a une sorte de mousse jaune au niveau de la ligne d'eau et surtout à l'endroit du filtre franchement dégoutante. Quand les pompes fonctionnent il y a beaucoup de bulles. Il y a 15 jours j'ai retrouvé comme des paillettes au fond de l'eau d'une couleur jaune, le temps d'une journée elles sont remontées sur l'intérieur de la couverture. L'eau a environ 1 mois, le ph est aux alentours de 7.2, le tac est à 100. Je traite au brome et je n'ai jamais reussi à dépasser le 0.0 en mettant 1 ou 2 pastilles. Je mets également du brome regenerator mais envain. Le spa n'a que 6 mois, je manque certainement d'expérience, que me conseillez vous?
Un grand merci d'avance pour votre éclairage.
LOTUS FRESH traitement de votre SPA
par Lotus
Dim 13 Juin 2010 à 12:33
http://www.scribd.com/doc/27076708
:wink: :wink:
Un produit naturel, un spa impeccable.
Sinon, as tu une pompe de filtration 24/24 et combien d'heures filtres tu par jour?
Comment vas tu dans ton spa (douche avant?)
As tu introduit des huiles (odorantes, ou de protection solaire?).
Comment nettoyes tu tes filtres cartouche?
Qu'en pense ton revendeur local ?
FRED
:wink:
par Cousteau
Lun 14 Juin 2010 à 13:16
Le spa SUNDANCE est équipé d'une filtration 24/24h avec un ozonateur.
Nous nous baignons aprés une douche.
J'attends que mon contact chez MAISON DU SPA me rappel, j'espère qu'ils trouveront rapidement la cause car ça ne donne pas trop envie de se baigner.
par nicolasdavid13
Ven 18 Juin 2010 à 08:44
Si l'eau de votre spa est à 100°f (TAC) votre eau est extrêmement dure.
C'est en autre pour cela que votre ph est très stable.
En revanche je ne comprend pas pourquoi votre taux de brome est toujours à zéro avec 1 ou 2 pastilles.
Vérifiez bien la programmation de votre filtration
L'eau a t-elle une mauvaise odeur ?
Y a t-il un dépôt blanchâtre sur les parois du spa.
La pastille de brome a t-elle fondu? ou elle est toujours présente?
par Cousteau
Ven 18 Juin 2010 à 11:33
Le brome se dissoud normalement.
Ce qui est surprenant c'est la quantité de mousse quand les pompes sont en route, on croirait se baigner dans un bac à vaisselle :(
Il n'y a pas d'odeur particulière, l'eau se trouble rapidement et elle tire sur le vert.
Mon revendeur pense que mon eau de ville ne serait compatible avec le brome et que le fait que le test brome indique 0.0 serait du au contraire à un excés de brome qui du coups rendrait la lecture impossible.
Trop de brome turait le brome !?
Il m'envoi un kit pour passer à l'oxygéne actif; est ce que vous pensez que ça peut régler le problème?
par nicolasdavid13
Ven 18 Juin 2010 à 14:27
L'oxygène actif est effectivement une alternative et les tests ne pourront que vous aidez à solutionner ce problème.
Tu es peut être en présence d'une algue moutarde ?
Y a t-il un chimiste dans le forum?
par Alexbrt
Mar 24 Aoû 2010 à 16:40
La mousse jaune est créée en partie à cause d'un surplus de gras ou huile corporel.
Cela est du à cause d'une mauvaise filtration des filtres (Rincer ou nettoyer les filtres) ou à un niveau de chlore-brome trop bas.
Le meilleur moyen de s'en débarasser le plus rapidement possible est de faire un traitement choc en utilisant un produit qui rend toute huile corporel liquide en masse solide.
Bien nettoyer l'acrylique du spa et si c'est le cas, ramasser le reste du gras flottant sur l'eau à l'aide d'une puise.
C'est un cas qui va souvent arriver lorsque le spa est neuf et qu'il arrive de l'usine. La tuyauterie n'est jamais nettoyé à l'usine donc il y plus de formation de cernes jaunes dans les premiers mois.
Concernant le brome peu élevé, sachez que c'est l'assainisseur qui se dissout le plus lent sur le marché (A ma connaissance). Il lui faut une bonne friction pour avoir un bon résultat. En ayant une pompe circulatrice dans votre spa, laissez le flotteur près des filtres pour maximiser la friction. Au besoin ajoutez du activant à brom à tous les semaines.
J'espère avoir aidé avec ces infos! ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 5 invités
