Hayward nouvelle pompe Tri Star
par simili01
Sam 31 Mai 2008 à 10:18
avez-vous un avis sur la nouvelle pompe Hayward Tri Star?
Ils annoncent un rendement amélioré.
Merci. :D
par simili01
Lun 02 Juin 2008 à 21:12
:?: :shock: Personne ne connait? :shock: :?:
par Gavage
Lun 02 Juin 2008 à 21:20
ben c'est du hayward. ca évolue, tj dans le bon sens, c'était deja tres bien, ca approche de la perfection.
par simili01
Lun 02 Juin 2008 à 22:30
Ils annoncent 18,5 m3/h pour 1cv. :shock:
Quel filtre lui associer pour une filtration harmonieuse et efficace?
Merci. :D
par Gavage
Mar 03 Juin 2008 à 07:04
le filtre hayward qui va avec
par simili01
Mer 04 Juin 2008 à 20:45
Quel diamètre, stp (ou quel débit?)?
Merci. :D
par simili01
Dim 22 Juin 2008 à 14:19
Chez hayward:
11m3, 1"1/2
14m3, 1"1/2
22m3, 2"
Laquelle choisir avec cette pompe?
Merci. :D
par simili01
Dim 22 Juin 2008 à 14:22
J'oubliais les diamètres:
11m3, 1"1/2, diam. 520
14m3, 1"1/2, diam. 600
22m3, 2", diam. 762
:D [/quote]
par ploufff
Dim 22 Juin 2008 à 18:03
mon pisciniste ma installé cette pompe. pour l'instant après 2 mois RAS, pas trop bruyante et efficace.
il m'a mis un filtre 650 14m3:H, mais tout dépend de ta configuration d'instakation.
par simili01
Dim 22 Juin 2008 à 20:58
Est-ce que tu as beaucoup de pertes de charge (local éloigné du bassin, .) pour justifier le fait d'avoir une pompe avec un débit supérieur à celui admis par le filtre?
Pour moi, ce sera non: local à 4m du bassin environ, proximité d'arbres, certes, mais sinon, configuration "standard".
Tes tuyaux sont en 50?
Merci. :D
par simili01
Jeu 26 Juin 2008 à 22:28
Excusez-moi d'insister, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur le filtre Hayward que je dois choisir parmi: :shock: :?:
-11m3, 1"1/2, diam. 520
-14m3, 1"1/2, diam. 600
ou -22m3, 2", diam. 762
avec la pompe Tri Star 1cv mono 18,5m3/h
pour une 9,5x4, escalier intérieur sur toute la largeur de 1,5m de long (soit bassin de 8x4), fosse à plonger, pt bain arase 1,2m, gd bain 1,8m, local à 4m environ du bassin.
Merci mille fois. :D
par simili01
Dim 29 Juin 2008 à 15:13
Merci Chacha pour ton aide!
Et les tuyaux, je dois les mettre en 50 ou en 63?
:?: :shock: :?:
par simili01
Dim 06 Juil 2008 à 17:54
Une pompe de 18,5m3/h et un filtre de 22m3/h pour mon bassin (voir plus haut); présence de pas mal d'arbres et arbustes à proximité;local à 4m du bassin environ.
tuyaux de 50 ou 63? et pourquoi?
Merci :D
par Gavage
Dim 06 Juil 2008 à 23:05
j aurais mis le filtre en 600 et tout en 50. passer au dessus ne sert strictement à rien.
sauf si tu as une foultitude d'aspiration / refoulement
par simili01
Lun 07 Juil 2008 à 11:31
Tuyaux de 63 obligatoire ! Sinon, grosses pertes de charges !
Pinaise!!
Y'aurait pas un troisième larron (et même un quatrième) pour me les mettre d'accord ces deux-là?!
(Ceci dit merci à vous deux pour l'aide que vous m'apportez-à moi et à toutes les personnes du forum qui vous posent des questions-, mais j'avoue que là, je sais pas trop me décider.
Je rappelle mon projet:
9,5x4 bloc à bancher, escalier sur toute la largeur de 1,5m (soit bassin 8x4, fond pyramide ptit bain1,1m d'eau sur 2,5m de long, gd bain 1,8m d'eau (soit environ 50m3?), safety ledge, local à 4m du bassin environ, arbres à proximité, prévision de bi-pass pour PAC ultérieure, stérilisation sel ultérieure (au début galets de chlore) (faut aussi prévoir un bi-pass pour le sel?), prééquipement NCC (pièces à sceller) pour NCC ultérieure (j'aimerais bien bidouiller un truc comme Evlise pour avoir un genre de balnéo dans l'escalier.)
pompe Hayward Tri Star 1cv mono 18,5m3/h
filtre Hayward à choisir parmi
ou -22m3, 2", diam. 762 :shock:
2 skimmers, 3 refoul. dans l'escalier, une bdf (no comment svp :lol: ), une prise balai (équipée en souple car robot élec. prévu) (j'ai bon là? :shock: )
Tuyaux souples pour les grandes longueurs dans gaines (voire même depuis le départ des pièces à sceller Cf Manu16) sinon descente en bas de paroi en rigide, un tuyau indépendant pour chaque pièce à sceller, remblaiment sable
Bache à barres en attendant abri ultérieur
Est-ce que j'ai tout bon, est-ce que j'oublie qqchose?
(Whaaouuu, ça c'est de la description de projet!! La prochaine fois, faudra que j'utilise le copier-collé, parce que là j'ai mal aux doigts!!!) :?
Merci :D
par Gavage
Lun 07 Juil 2008 à 11:36
tu peux passer en 63 mais ca ne sert strictement à rien. si ce n'est que tu vas payer ta tuyauterie bien plus cher et qyue ton LT va prendre bien plus de place.
et passe ton balai en PE . ton robot electrique n'a pas vocation à etre eternel.
par SOLEIL03
Mar 15 Juin 2010 à 22:38
Salut Simili,
t'as installé quoi finalement?
par simili01
Lun 01 Nov 2010 à 22:06
Oups, pas venu sur le forum depuis longtemps. :shock:
finalement, suivant les conseils de mon revendeur/pisciniste, filtre 14m3 et tuyauterie en 50.
Ca marche super bien depuis 2 étés 8) :D
No problemo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
