anti calcaire liquide
par psiscinator
Mar 15 Juin 2010 à 09:15
j'ai mis une dose de produit anti calaire pour mes 30 m2 un peu
moins que la dose prescrite et mon eau est toute blanche et trouble.
filtration en marche depuis 24 h00 .
est-ce nirmal et quand est le retour d'une eau claire?
j'ai fait ce traitement pour arrêter les tâches blanches sur les vitres
proche du bassin
par Gavage
Mar 15 Juin 2010 à 10:47
we moi aussi je suis anti calcaire ! vive la france libre
par Diablo
Mar 15 Juin 2010 à 19:02
j'utilise de l'anti-calcaire liquide de temps en temps, ça n'a jamais blanchi mon eau. :?
par emmanon
Mar 15 Juin 2010 à 19:50
J'en mets très régulièrement (eau très calcaire ici) et moi non plus je n'ai jamais eu ce problème :roll:
Tu avais mis un autre produit avant ? Parce que ça ressemble à une réaction dûe à un mélange. . .
eau
par psiscinator
Mer 16 Juin 2010 à 09:30
affreux pas d 'amélioration depuis hier
filtration 24/24 .
par Diablo
Mer 16 Juin 2010 à 09:59
Je mets 2 litres pour 30 m3 environ.
par JAck16V
Mer 16 Juin 2010 à 10:56
tu n'aurais pas mis du floculant liquide avant dès fois ?
calacaire
par psiscinator
Mer 16 Juin 2010 à 12:02
non pas de floculant liquide ,mais il y avait du flovil en pastille
beaucoup de résidus de le panier .
par Vincent04
Mer 16 Juin 2010 à 14:23
Si tu utilises un produit type calc-out de Mareva, alors il est normal que ton eau soit laiteuse. Ils le disent sur leur doc (le calcaire doit être précipité) http://www.mareva.fr/docs/(fr-tech).REVA-CALC-OUT.pdf :
. . . L’eau de la piscine devient alors très laiteuse.
Laisser la circulation en marche pendant 2 à 4 heures environ (court-circuiter le bac tampon pour les piscines à débordement).
3) Ajouter ensuite du Reva-Flock liquide à raison de 1 litre pour 100 m3.
- Laisser la circulation en marche pendant 2 à 4 heures
- Puis arrêter la circulation
4) Laisser reposer jusqu’à ce que l’eau soit devenue claire (fond visible) de 1 à plusieurs jours
5) Aspirer doucement le dépôt blanc formé avec le balai (rejet direct à l’égout). Ne pas utiliser une pompe à gros débit. Remettre ensuite la filtration en marche.
Nota : La remise en suspension d’une faible partie du dépôt lors de l’aspiration troublera la piscine à nouveau ; utiliser des cartouches floculantes Reva-Klar pour floculer le trouble sur le filtre. . . .
Donc, voilà ce que je peux te dire, si non de vérifier ton ph avant de mettre du floculant (aussi non pas ou peu d'effet) et de bien remuer l'eau si tu peux en plus de l'étape 3 de leur doc, ça favorise la floculation. Et reste patient!
calcaire
par psiscinator
Dim 20 Juin 2010 à 16:59
les nouvelles ,
c'était donc une précipité calcaire.
flovil +filtrationn non stop et au bout de 3 jours .c'est pr :D esque nickel
par Diablo
Dim 20 Juin 2010 à 17:24
Bon bah tant mieux, Flovil c'est ton anti-calcaire ?
flovil
par psiscinator
Dim 20 Juin 2010 à 17:27
non mais c'est le résultat qui compte 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
