Mise en eau partielle
par Reigua
Sam 12 Juin 2010 à 12:26
J'hésite à installer mon liner ce WE alors que tout n'est pas encore terminé (filtration principalement) :?
Est-ce possible de procéder quand même à son installation, de le "bloquer" avec environ 5 à 10 cm d'eau et laisser comme ça quelques semaines :roll:
L'eau, qui va forcément tourner, sera-t-elle tout de même rattrapable le jour où je procèderai à la mise en eau complète :?:
Je précise qu'il s'agit d'une piscine bois octogonale semi-enterrée d'environ 18 m3 d'eau (4.70 * 1.20 )
D'avance merci
Reigua
par Reigua
Dim 13 Juin 2010 à 12:36
y'a vraiment personne pour me dire si je peux poser mon liner avec juste 10cm d'eau (pour le maintenir) et faire mon remplissage définitif dans 1 mois environ :oops:
Pourrais-je donc continuer de la remplir même si j'ai déjà 10cm d'eau bien sale au fond :roll:
Reigua
par Minus
Dim 13 Juin 2010 à 13:43
Oui c'est possible, il faudra nettoyer ensuite.
la seule chose a bien faire c'est qu'il faut poser le refoulement avec l'eau qui arrive 3 cm sous l'endroit ou va etre la buse, et alors poser la buse, et ensuite continuer a remplir jusqu'a ce que l'eau arrive 3 cm sous l'endroit ou va etre le skimmer et le poser à ce moment la.
cela permet de bien tendre le liner au moment ou tu le coupe pour installer les accessoires, et ainsi tu n'aura pas, normalement, de fuite.
par Reigua
Lun 14 Juin 2010 à 10:23
Bonjour Minus
Merci pour ta réponse qui me rassure :D
En fait, il s'agit d'une piscine bois d'occasion, donc les trous (1 refoulement et 1 skimmer) sont déjà fait :?
Quand tu dis qu'il faudra nettoyer, je suppose que tu veux dire qu'il faudra donner un p'tit coup d'éponge et/ou de brosse au niveau de la ligne d'eau avant le remplissage définitif et faire ensuite fonctionner la filtration en continue jusqu'à avoir retrouver une eau claire :roll:
Pour le traitement, y a-t-il quelque chose de particulier à ajouter en plus des produits de bases d'usages du fait de ce petit pourcentage d'eau déjà sale ou puis-je traiter comme si c'était un simple démarrage avec une eau à peu près propre :?:
D'avance merci
Reigua
par Minus
Lun 14 Juin 2010 à 13:18
Pas de traitement particulier a faire. Juste un bon traitement choc comme pour toutes mise en route, et ensuite le traitement classique.
Par contre il faudra sans doute un bon coup de balais au fond pour nettoyer et laisser la piscine tourner 24h/24h pendant 1 semaine au moins.
Pour le liner j'espere que tu ne va avoir de mauvaise surprise et que tu va bien le caller pour que les decoupes tombent bien en face du skimmer et du refoulement.
par Reigua
Lun 14 Juin 2010 à 13:23
Minus a écrit:Bonjour
OK, merci, c'est très clair :wink:
Oui, on m'a déjà prévenu pour le liner. Faudra bien s'appliquer :?
Reigua
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
