Projet Piscine - Devis OPALE ALLIANCE ( 27 )
Je lis le forum depuis quelques temps déjà car depuis 3 mois je me lance dans un projet piscine qui n'est finalement pas annodin , surtout que cela représente un investissement conséquent
Nous habitons l'eure.
Maintenant que l'emplacement est défini, j'ai pour le moment retenu 2 piscinistes :
- Aqua systeme (piscines alliance ) (coque)
- Euro piscine (pacy sur eure) (panneaux polymeres)
J'ai lu et relu (et relu lol) pas mal de sujets sur le forum et je n'ai pas trouvé d'avis tranchés sur les questions suivantes
- piscine avec panneaux mieux que coque ? ( le chantier est beaucoup plus long en tout cas )
- Liner mieux que coque ?
- un moteur pour une bache à barre est il vraiment utile ?
Je vous soumet le devis pour le model OPALE d'alliance pour un projet PPP.
Merci d'avance pour vos retours afin de savoir quelle est ma marge de négociation, si le projet vous semble sur le papier complet etc.
Précision importante, à ce stade je n'ai pas encore négocié le devis qui me parait élevé.
PISCINE ALLIANCE MODELE OPALE (7.50 x 3.60 )
- RADIER OU PREPARATION AU SOL
Gravillons concassés 5x15 épaisseur
10cm, nivelés d'une façon parfaite avec
règle.
- POSE DE LA PISCINE
- CANALISATION –
Pose des pièces à sceller
Raccordement des tuyaux en PVC souple
dirigé vers le local technique.
Une canalisation par pièces à sceller.
- REMBLAIEMENT –
Autour de la piscine avec du gravillon
- MISE A NIVEAU –
En même temps que le remblaiement et
l'installation de la filtration.
- MACONNERIE PERIPHERIQUE –
Pour pose des margelles largeur 0.25m
épaisseur 0.10m en béton armé.
- POSE DES MARGELLES –
En pierre reconstituée ton pierre
Joints ciment ton pierre.
FILTRATION se composant de :
Un filtre 10 M 3/H avec vanne
manomètre, 75 kg de sable.
Un groupe électropompe 3/4 CV mono. (---> ca sert à quoi ?)
Un coffret électrique avec programmation de
filtration.
PIECES A SCELLER se composant :
1 skimmer .
Trois bouches de refoulement
Une bonde de fond.
Une prise balai.
MATERIEL D’ENTRETIEN se composant :
Une épuisette de fond PVC
Une brosse de paroi PVC
Une brosse pour nettoyage ligne d’eau
Une tête de balai
Un tuyau flottant
Un manche télescopique
Une trousse d’analyse
UN PROJECTEUR
UN AQUATERRE
UN PUIT DE DÉCOMPRESSION
PRIX TTC SANS OPTIONS 22 432,00 €
OPTIONS :
Bâche à barre EASY FIRST 2 014,00 €
Fourniture du moteur ROLLTROP pour la bache 685,00 € (est ce vraiment utilile ?)
POMPE A CHALEUR POWER FIRST 8 MONO POUR LE CHAUFFAGE
DE PISCINE JUSQU'A 50 M³
PUISSANCE RESTITUEE A +15°C EN KW : 7.8
PUISSANCE ABSORBEE A +15°C EN KW : 1.6
PRIX 3 362,00 € + MONTAGe 892,00
Ce qui donne en resumé :
Piscine OPALE 7.50 x 3.60
Livraison , installation
Margelles et poses
Filtration (filtre à sable +groupe électropompe +coffret électrique)
Trois bouches de refoulement, Une bonde de fond, Une prise balai.
materiel d'entretien
=== 22 432,00 ===
+ bache 2 014,00
+ chauffage 3 362,00
+ montage PAC 892,00
TOTAL : 28700 EUROS
Ce chiffre me parait élévé si je le compare à d'autres trouvés ici et là
Ils m'ont chiffré également le terrassement à 1 600,00€
+ enlevement des terres à 1 800,00 € (mise en décharge)
Ces 2 derniers points , je vais voir par moi meme je pense .
Merci d'avance pour votre aide, j'ai trop peur que ce projet , fautes de connaissance se transforme en fiasco .
règle.
- CANALISATION –
- REMBLAIEMENT –
- MISE A NIVEAU –
filtration.
1 skimmer .
Une bonde de fond.
Une prise balai.
Une tête de balai
Un tuyau flottant
UN PROJECTEUR
UN AQUATERRE
OPTIONS :
Margelles et poses
=== 22 432,00 ===
+ bache 2 014,00
TOTAL : 28700 EUROS
