Choix testeur de PH/Chlore
par patsylvana
Jeu 10 Juin 2010 à 17:49
Je souhaite acheter un testeur de PH/Chlore.
Lequel pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance ! 8)
par Minus
Jeu 10 Juin 2010 à 19:47
patsylvana a écrit:J'ai trouvé ça :
http://www.invention-business.com/316-t ... 1-cl2.html
Qu'en pensez-vous ?
Grosse bouse pour ne pas dire grosse m*** attrape nigaud :D
A fuitre sauf si on veut depenser des sous.
Par contre mdr pour le prix sur ce site, c'est 15€ sur ebay :P
par Diablo
Ven 11 Juin 2010 à 05:03
C'est un peu cher non ? :shock:
Il y a le testeur Aquachek spécial piscine, chlore, PH, tac.
par besnard
Ven 11 Juin 2010 à 07:12
oui mais ça fonctionne :D
par patsylvana
Ven 11 Juin 2010 à 09:27
Qu'en pensez-vous ?
Donc, j'ai bien fait de demander. ;)
par besnard
Ven 11 Juin 2010 à 09:37
tu peux rajouter les électrodes ph et tds
par patsylvana
En gros, ce qui ressemble le plus a ce que je cherche, c'est l'aquacheck.
En esperant qu'il n'ait pas de soucis et soit un minimum précis.
Concernant l'étalonnage, ca se passe comment ?
par besnard
Ven 11 Juin 2010 à 09:43
sur l aquachek tu na pas d étalonnage et pour la précision tu repassera
par patsylvana
Ven 11 Juin 2010 à 09:44
besnard a écrit:sur l aquachek tu na pas d étalonnage et pour la précision tu repassera
De ce que j'ai lu ici ou là, la précision est relative, à plus ou moins 0.2. Si c'est ça, ca reste acceptable.
par besnard
Ven 11 Juin 2010 à 10:01
plus ou moins 0,2 compare avec quoi dans mon cas l été j ais de temps en temps la visite de la dass c était quand même plus ou moins 2 et non 0,2
par JAck16V
Ven 11 Juin 2010 à 10:27
Toujours des réponses dans la dentelle Besnard ! toi au moins tu sais faire passer le message !.
Sur l'aquachek je n'ai vu personne se plaindre d'un décalage de 2 sur la valeur ph ! (mais bon j'y connais rien moi ! bien sur)
par besnard
Ven 11 Juin 2010 à 12:11
ça c est sur que tu ni connais rien fait des recherches
par patsylvana
Ven 11 Juin 2010 à 12:20
Besnard, étant novice, je ne me permettrai pas d'insister lourdement, mais d'après ce que j'ai lu, il est exact que certains aquacheck affichaient des valeurs loin de la réalité ; mais ces derniers avaient des soucis de fabrication.
Sinon, ceux fonctionnant normalement affichent apparemment des valeurs allant à + ou - 0.2.
(encore une fois ce n'est pas du vécu)
par gerald.sg
Ven 11 Juin 2010 à 12:30
mais oui il marche bien et il te te suffira amplement pour faire le traitement de ton eau.
il suffit de nettoyer la vitre à chaque test avec un coton tige.
par patsylvana
Ven 11 Juin 2010 à 12:34
ok.
Il est évident que je ne cherche pas la précision d'un labo, juste que l'eau de la piscine soit convenable.
par gerald.sg
Ven 11 Juin 2010 à 12:35
alors il te conviendra tres bien.
par patsylvana
Ven 11 Juin 2010 à 12:54
Bon, je viens de commander l'aquacheck + une recharge de 50 bandelettes.
Normalement livrés sous 48 h.
On verra bien ce que ca donne.
par gerald.sg
Ven 11 Juin 2010 à 12:56
oui pour ce genre de petit truc ca peux aller meme plus vite pour la livraison :wink:
par JAck16V
Ven 11 Juin 2010 à 14:29
besnard a écrit:ça c est sur que tu ni connais rien fait des recherches
et toi si tu n'as rien à écrire range ton clavier ! :roll:
par titof3
Ven 11 Juin 2010 à 14:50
j'ai toujours entendu que du mal sur ce petit appareil.
j'ai un testeur de ph acheté a leroy, il est fiable.
par Diablo
Ven 11 Juin 2010 à 18:32
J'ai crée un post sur mes impressions sur l'Aquachek.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33739.html
J'ai eu une seule mesure fantaisiste, peut-être dûe à ce que j'aurais fait glisser la bandelette et que les couleurs se seraient mélangées, sinon, je retrouve des valeurs cohérentes avec l'état de mon eau et ses traitements éventuels. :D
Moi je suis satisfait.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
