ph perfect, probleme.
par fred89
Lun 07 Juin 2010 à 19:22
Bonjour, mon ph perfect ne veut pas s'ammorcer :( , la pompe tourne mais 1cm du tuyau péristaltique se decontracte au lieu de rester en place ce qui fait que rien ne marche :shock: , sa se desamorce en permanance, dois je changé le tube péristaltique ?
Sa commence a m'enerver donc si je n'est pas de reponse, poubelle le regulateur de ph :evil: :evil:
fred89
par vince12
Mar 08 Juin 2010 à 11:32
up
au cas ou certains membres auraient un retour d'expérience
par fred89
Mar 08 Juin 2010 à 16:00
vraiment pas d'idées? :(
par fred89
Mer 09 Juin 2010 à 18:59
je fait remonter mon post :(
par besnard
Mer 09 Juin 2010 à 23:08
tu change le tube
ph perfect, problem
par olaiive
Ven 27 Juil 2012 à 14:50
est-ce que le tube est obligatoirement celui de la marque du régulateur?
ou n'importe le quel peut fonctionner?
par FlipFlap
Ven 27 Juil 2012 à 15:16
Vérifier le cas échéant que les axes des rouleaux sont bien emboités dans le support. J'ai eu le cas d'un axe mal monté (bien sûr, c'était sur le côté non visible): du coup, le rouleau ne comprimait pas complètement le tube et ça ne pompait rien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 38 invités
