Quel traitement de l'eau pour une nouvelle piscine ?
Je suis sur projet de 10x5 avec filtration par cartouche + liner, dans le cadre d'une résidence secondaire près de Tours (37)
S'agissant d'une construction, tout est possible en termes de traitement.
Mon problème est que toutes les propositions des professionnels divergent :
- le premier milite pour privilégier le traitement du pH avec un régulateur, avec traitement manuel au chlore ou par electrolyse si ça passe dans le budget
- le second préconise du chlore liquide avec une pompe
- le troisième un chloreur à galets
Je suis déjà interpellé par la préco très différente sur la régulation pH. Ensuite, pour le traitement, que privilégier entre electrolyse et chlore sous ses différentes formes ?
S"agissant d'une résidence secondaire, il faut prévoir de tenir 4 semaines l'été sans intervention, la fiabilité est aussi un élément important.
Merci par avance de vos avis éclairés.
