problème technique sur moteur leroy-soner
par parent
Sam 29 Oct 2005 à 16:42
salut a tous,
J'ai un problème avec mon moteur fbe de marque leroy-soner challenge 200.
lorsque je met le compteur, il saute automatiquement.
Je pense que cela vient du moteur.
question:quels sont les solutions pour remettre en fonctionnement ce moteur?
par jpistace
Sam 29 Oct 2005 à 22:17
A mon avis, c'est un Leroy-semeurt :lol:
sérieusement:
d'abord, contrôle de l'alimentation.
moteur libre ou bloqué?
contrôle des bobinages à l'ohmmètre? contrôle de l'isolement entre bobines et carcasse?
contrôle du condensateur de démarrage quoique il ne devrait pas être cause de "sautage" ?
par parent
Dim 30 Oct 2005 à 11:56
salut à tous,
J'ai bien essaye de le faire tourner à la mains. au départ bloquer un peu.
mais après plusieurs tours, est de nouveau libre et tourne normalement.
par contre comment démonter le blocs?
merci.
par trace2pneu
Dim 30 Oct 2005 à 18:33
salut,
parent a écrit:...par contre comment démonter le blocs?
le bloc moteur est maintenu par 4 tiges filetées de 5
on y accède en ôtant le capot du ventilateur ( à l'arrière du moteur), puis le ventilateur
avec une clé de 8, dévisses les tiges filétées
puis en faisant abattage avec 2 tournevis plat tu pourras sortir le flasque arrière
et en faisant de même entre le flasque avant et le bloc moteur, tu pourras sortir celui-ci
contrôle visuellement l'état du bobinage:
s'il sent le cramé, s'il est noirci, si les fils de maintient des bobines sont coupées ou si les cales d'encoches (cales en plastique entre bobines et fer statorique) sont dégradées, vas direct chez un bobinier
fait signe si tu as besoin de conseil pour la partie pompe
a+
par parent
Ven 02 Déc 2005 à 18:05
Jai bien fait quelque chose.
J'ai porter mon moteur à réparer car mon assyurance a pris en charge la réparation.
Coût total=480€ pris par assurance protection electrique de la maison.
Merci à tous pour les renseignements......
par alf
Ven 02 Déc 2005 à 20:42
et alors, leroy soner...
mais qui a ouvri ????
:mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
