filtration
par smeyers
Dim 06 Juin 2010 à 10:59
j'ai actuellement un soucis avec ma filtration à sable, la pression au mano est inférieur à 0,5 bars d'une part et d'autre part le refoulement manque également de pression le pré filtre de la pompe et propre, le lavage du sable à été effectué. Est-il possible que la vanne multi voie soit encrassée? si oui qu'elle serait la meilleur solution pour la nettoyer? Y a t-il une purge sur la vanne multivoie?
merci d'avance pour vos solutions : :?:
par olivedu89
Lun 07 Juin 2010 à 08:09
mets ta vanne 6 voies en recirculation pour voir si ça change qqchose aux refoulements, si ça bloquais dans le filtre la pression serait importante, la il semble que ce soit le contraire :?:
ça viendrais pas de ta pompe?, y'a-t il de l'air dans le pré-filtre?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Pinterestbot et 83 invités
