avis sur devis et sika enduit piscine
par frimousse84170
Dim 06 Juin 2010 à 11:59
Bonjour tout le monde :wink:
j'ai besoin de votre avis éclairé sur le sujet 8) devis et construction
projet : piscine en agglos bancher 8X4 avec escalier latéral et fond pente douce 110/165
nappe phréatique peu profonde donc
puit de decompression obligatoire + terrassement+ evacuation terre pris en charge par le piscinier
cout 3000€ TTC
construction+filtration ( filtre VESUBIO 14m3 et pompe SuperSTAR II 1cv)
23000€ TTC
dalle de plage environ 50 m² en 8 à 10 cm épaisseur
2600€ TTC
options
carrelage ezzari blanc + colle + joint
6950€ TTC
détecteur d'immersion Alarm SENSOR PREMIUM
400€ TTC
Cout global hors options
28600€ TTC
que pensez vous du montant du devis ?
j'ai aussi besoin de votre avis concernant le revetement d' étancheité ;
Dans le devis il écrit confection enduit hydrofuge de marque MOTEX520 Dry de weber broutin ( GRIS )
je voudrai un fini BLANC .mais le piscinier dit qu'il ne peut pas le teinter , alors il me propose du carrelage en option( cher pour mon budget actuel)
j'ai lu attentivement qu'il y a plusieurs solutions pour une finition différente du carrelage : je penche plus pour enduit ou peinture .
que pensez vous du SIKA ENDUIT en BLANC ? y 'a t il des retours d'expérience avec ce produit ? autres propositions ?
je devrai sans doute le faire perso ( donc il faut que ce soit facile à mettre en place ) , et c est juste un revetement de complément d'etancheité puisque selon lui , le motex est LE revetement étanche .
le carrelage représente t il un choix sans soucis .avec une tenue plus importante dans le temps ( ce sont ses arguments )
j 'ai lu que certains avaient des problèmes avec le carrelage ( nid d'algues , joints a refaire etc )
j'attends avec impatience vos avis .ou propositions .
Merci :wink: :oops:
par mosaiste34
Dim 06 Juin 2010 à 18:01
6950 € pour de l ezarri blanc et du mortier joint pour environ 70 M2 c est tres cher .
ca fait environ 83 € HT x M2 , pour ce prix la vous pouvez avoir de l ezarri blanc nacré .
ou alors peut etre que votre entepreneur vous a prevus un joint epoxy , ce qui expliquerait le prix elevé ?
en ce qui concerne la peinture sika le seul avantage est que vous pourrez carreler sans probleme le jour ou vous aure envie car j en rencontre souvent en renovation de bassin et les gens ne sont generalement pas content de ce produit .
par frimousse84170
Dim 06 Juin 2010 à 20:42
merci pour votre réponse
concernant le carrelage il s'agit de 85M² sur le devis et il est écrit :
Carrelage Ezzari blanc 2.5 x 2.5 sur PVC (fourniture et pose )
Colle FERMAFLEX pour carrelage ou margelle
total 5813 € HT soit 6952 € TTC pour 85 M²
( c vrai que cela fait cher 81 €/m² :? :? exactement )
mais alors
si on choisit pas le carrelage ( trop cher ) , ni le SIKA enduit , que faut il faire pour avoir une finition blanche ?
par mosaiste34
Lun 07 Juin 2010 à 06:01
vous pouvez faire un sika , une fois en eau c est assez joli , mais il faut savoir que cela sera a refaire d ici 2,3 ou 4 ans suivant les cas , mais je pense que c est la solution temporaire la moins onéreuse avant de passer a un revetement definitif .
attention aux peintures epoxy qui necessitent un sablage en cas de pose de carrelage par la suite .
par givi66
Lun 07 Juin 2010 à 09:58
mosaiste34 a écrit:bonjour
Si le SIKA n'est qu'un produit d'attente, qu'en est-il du KATIMPER?
par JAck16V
Lun 07 Juin 2010 à 10:54
sinon cette alarme ne vaut pas plus de 250/300 €.
par mosaiste34
Lun 07 Juin 2010 à 16:03
Si le SIKA n'est qu'un produit d'attente, qu'en est-il du KATIMPER?[/quote]
le katymper et un enduit etanche et c est pas le meme prix qu une peinture sika .
mais ca resiste mieux que la peinture et on peut carreler dessus aussi .
par givi66
Lun 07 Juin 2010 à 16:27
mosaiste34 a écrit:Si le SIKA n'est qu'un produit d'attente, qu'en est-il du KATIMPER?
mais ca resiste mieux que la peinture et on peut carreler dessus aussi .[/quote]
Compris
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 12 invités
