gravier concassé sous radier(quelle épaisseur?)
par Arta
Sam 29 Mai 2010 à 11:11
je viens de lire des infos passionnantes sur le puis de décompression .
Uploaded with ImageShack.us
alors je pensais couler mon radier directement sur la terre décapée du sol. il semble qu'il soit souhaitable de déposer une couche de gravier concassé .
mais si cette couche de gravier doit servir de drainage, faut-il la compacter ? ou la niveler sans tasser ?
je reposte la photo de mon projet , bassin de 7x3.5x1.5( en bloc à bancher avec radier de 20cm) dépassant de 40cm du sol avec une finition lame de bois sur la partie hors sol .
alors comme mon terrain est très argileux , j'envisage sérieusement les drains et un, voir deux puis de décompression .
mais quelle épaisseur de gravier (et quelle grosseur, 0.30? )je dois poser sous le radier ? et est ce que je dois le tasser avec la "tapinnette" ou dalle vibrante ,ou le laisser simplement étalé ,pour permettre à l'eau de circuler ? . :roll:
merci pour vos réponses . :wink:
par Arta
Lun 31 Mai 2010 à 21:46
personne pour me conseiller ? . :roll:
si je pose la question c'est que je n'ai trouvé aucuns messages me permettant d'y répondre .
il semblerait que 10 cm de 0.30 soit suffisant . mais faut il le compacter ou le niveler et couler le radier directement dessus sans tasser . :roll:
par Breizh17
Mar 01 Juin 2010 à 01:09
Bonjour Dannyboum,
Notre sol étant argileux, un système efficace s'imposait.
Nous avons recouvert le fond et les parois de géotextile 95 g puis nous avons étalé au sol une couche drainante de calcaire 20/40.
Nous avons ensuite recouvert le calcaire d'un film plastique assez épais sur lequel nous avons posé la structure acier et coulé le radier.
J'ajoute que ce type de calcaire ne se compacte pas, il est plutôt difficile physiquement à manipuler mais son pouvoir drainant est idéal.
Nous avons aussi un puits de décompression mais comme nous avons du 20/40 sur 1.30 m contre les parois la décompression est naturelle .
J'espère avoir éclairé votre lanterne
Cordialement
par Breizh17
Mar 01 Juin 2010 à 01:14
Oups ! j'ai oublié le détail fin, l'épaisseur entre 10 et 15 cm
Cordialement
par Arta
Mar 01 Juin 2010 à 06:52
plus qu'éclairé maintenant . :wink:
le problème c'est qu'à lire les déboires possibles si l'on ne respecte pas
toutes les précautions .ça fait flipper !
alors je préfère ne pas avoir à y revenir .
merci des conseils .
par domatni
Mar 01 Juin 2010 à 12:15
Je confirme également.
sur sol très argileux, nous avons posé le géotextile, mis un tuyau de drainage sur le tour extérieur de la future dalle, placé les cailloux sur minimum 15 cm d'épaisseur rt placé le tuyau de décompression dans un coin facile d'accès !
Attention de bien mettre les cailloux de niveau, et si possible passer une dameuse (rouleau) de façon à limiter au mieux la perte de béton qui va s'engoufrer .
par Breizh17
Mar 01 Juin 2010 à 13:54
Attention,
le radier ne doit pas être coulé directement au contact du calcaire, vous devez séparer les deux matériaux par un film plastique sinon vous perdez le bénéfice du drainage.
Il est nécessaire et plutôt facile de réaliser un radier de "qualité". Dès le départ de la pelleteuse:
- napper le fond de géotextile,
- mettez en place un coffrage solide et bien d'aplomb,
- posez la bonde de fond et son évacuation
- verser le calcaire,
- posez le film plastique,
- assemblez le plancher structure ferraille,
- mettez en place les fils remontants (soudez c'est plus simple)
- coulez le radier et les planches de coffrage seront vos guides si vous n'utilisez pas d'auto nivelant.
Difficile? techniquement il n'y a aucune difficulté.
C'est juste un peu laborieux mais ce type de projet demande beaucoup d'effort surtout et laisse peu de place au bricolage sinon la sanction ne tarde pas à vous tomber dessus.
Courage
Personnellement nous avons donné le premier coup de pelle il y a trois ans et nous ferons la mise en eau fin juin.
Cordialement
par Arta
Mar 01 Juin 2010 à 17:20
merci breizh, je vais suivre ces indications à la lettre .
effectivement , poser une feuille de plastique sur le calcaire avant le radier me semble indispensable .pour que le béton liquide du radier ne s'infiltre pas dans ce calcaire et en diminue les qualités de drainage .
maintenant j'ai compris qu'il fallait étendre le calcaire , mais faut il taper dessus (pelle ou autre.) afin d'avoir une surface assez plane pour le radier, ou bien je le laisse étendu tel quel ? et je recouvre d'un film plastique .
et souder les équerres reste une excellente idée pour qu'elles restent en place .
par Arta
Mar 01 Juin 2010 à 17:28
et bon courage .pour la fin des travaux .
par Breizh17
Mer 02 Juin 2010 à 20:31
Si cela vous interresse, j'ai ouvert un blog en 2007 sur le net avec quelques photos qui devraient vous donner une idée plus précice du chantier qui vous attend.
breizh17 sur over blog
Cordialement
par Arta
Mer 02 Juin 2010 à 21:26
bien sur, je vais aller jeter un coup d'oeil avec intérêt . merci. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
