Installation électrique ph perfect de zodiac.
par fred89
Lun 31 Mai 2010 à 18:09
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un ph perfect de zodiac et je ne sais pas du tout branché l'electronique, il y a 2 cable. Un qui se branche sur l'alimentation normal, sa c'est ok mai l'autre qui doit s'accorder avec la filtration, la il faut m'expliquer :shock:
fred89
par duky31
Lun 31 Mai 2010 à 19:29
il se branche au contacteur du coffret au meme endroit que la pompe
par fred89
Lun 31 Mai 2010 à 19:36
ok si j'ai bien compris, il se branche sur l'alimentation de la pompe et donc fonctionne avec.
par duky31
Mer 02 Juin 2010 à 23:04
tout a fait ,tu as l'alimentation en 220v(la prise) et l'autre (2 brins),qui va sur le contacteur avec la pompe ,comme ca il ne peut injecté du ph que si la filtration fonctionne
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Pinterestbot et 88 invités
