Le moteur de mon rideau est HS (et neuf)
par hipkiss
Dim 23 Mai 2010 à 14:05
Bonjour je m'adresse aux "pros" qui on l'oeil.
J'ai depuis ce we un enorme problème.
Mon rideau ne fonctionne plus.
Je vous passe sous silence ce que je pense de mon pisciniste et de son travail.
Je joins quelques photos du problème car je dois impérativement trouver une solution avant le 14/06/10.
Si vous avez une idée du fabricant, modèle.je suis preneur.
Merci 1000x de tout vos commentaires.
par mezcalito
Dim 23 Mai 2010 à 18:50
a priori un vr production,la bague teflon s'est ovalisé et le cable s'est enroulé autour de l'axe.
problème déja vu sur ce type de volet.
de quand date t'il?
Re: Le moteur de mon rideau est HS (et neuf)
par killa inti
Dim 23 Mai 2010 à 18:54
hipkiss a écrit:Bonjour je m'adresse aux "pros" qui on l'oeil.
:) 1ere chose et la garantie ?
2eme/ qu'est ce qui est écris sur la facture ?
3eme / il faut voir sur place ce qui a provoqué la rupture de la pièce plastique de maintien de l'arbre : défaut de la pièce, mauvais alignement, mauvaise verticalité du mur etc.:.:.:.:.
Perso, la platine ne me dit rien sur la marque. Une photo des lames de volet et des bouchons serait peut être plus parlant.
par hipkiss
Dim 23 Mai 2010 à 20:05
Garantie : OUI (installation 08/09)
Mon fourrnisseur.en attente de l'expert judiciaire.
Voilà pourquoi je dois essayer par ailleurs en attendant car la securité n'est plus assurée.
PS : le bouchon KAPSTO ne dit rien de plus.
par killa inti
Dim 23 Mai 2010 à 21:28
hipkiss a écrit:Garantie : OUI (installation 08/09)
kapsto ne me dit rie, peut être le fabricant des lames :
http://www.poeppelmann.fr/kapsto/aktuelles/presse.f.epl
ils te diront peut être qui ils fournissent! Mais tu dois bien avoir un devis ou une facture avec des références!
sinio, change tout simplement de marque et met un autre enrouleur sur lesquel tu fixera ton tablier actuel.
par hipkiss
Dim 23 Mai 2010 à 22:15
Mes lames de tablier viennent de chez covrex (.com)
Une nouvelle photo du moteur démonté, (l'étiquette qui semble être d'origine a été enlevé).
Aïe cela n'arrange rien.
par killa inti
Lun 24 Mai 2010 à 06:04
hipkiss a écrit:Merci
:) d'après mezcalito, c'esr un VR production. Mais ils ne parlent qu'au pro. vois au moins avec eux si ton numero de serie est bien chez eux.
par contre, j'ignorais qu'ils fournissaient des lames covrex avec. Le dernier que j'ai vu n'avez pas ces lames ni ces platines.
par hipkiss
Lun 24 Mai 2010 à 07:34
Pour info mon tablier ne vient pas de chez VR Production.
Mon tablier a été assemblé par mon fournisseur lui-même.
Je cherche les coordonnées de VR, en fait je crois que c'est Annonay Production ?
par mezcalito
Lun 24 Mai 2010 à 08:03
effectivement si c'est vr c'est aussi annonay mais je suis pas sur que ce soit un vr,n'as tu pas un papier,quelque chose qui te mette sur la voie?
les lames core je crois que c'est annonay
par hipkiss
Lun 24 Mai 2010 à 08:06
Les lames viennent de Covrex.
L'ensemble du tablier vient de chez MCP (onlyblue).
Mais l'état de la procédure m'empêche d'aller vers lui.
par killa inti
Lun 24 Mai 2010 à 10:57
hipkiss a écrit:Les lames viennent de Covrex.
:) non, désolé mais pour moi c'est inconnu. En tout cas, la fixation coté moteur n'est pas génial et ne permet pas vraiement un bon réglage de la platine. Un peu rustique :roll: avec cet axe en plastique, pas trop le droit à l'erreur pour l'alignement. Si tu trouves un autre moteur, vérifie l'horizontalité du mat et la verticalité des platineset que ces platines soient bien en face. C'est peut être la source du problème de casse et ton futur piscinier devra s'assurer de tout ça avant la mise en route pour ne pas casser une nouvelle fois. Bonne chance :wink: .
par hipkiss
Lun 24 Mai 2010 à 12:19
Bonne remarque.
Cela dit si je part du principe que je dois changer l'entraînement, n'ayant aucune caractéristique du système, je suis inquiet au sujet du câble multi paires qui vient du moteur.
Est ce normalisé : couleurs = fonctions
Et si je dois le changer, quellles sont les 1eres questions à poser.
par killa inti
Lun 24 Mai 2010 à 14:53
hipkiss a écrit:Bonne remarque.
Tu dois avoir 5 fils. En principe, 2 fils(un peu plus gros) pour l'alimentation moteur et 3 fils pour les fins de course. Regarde dans la boite de connexion et le coffret à quoi correspondent les couleurs. Pour l'alim moteur, c'est pas grave. Au pire ça tourne à l'envers. Mais pour les fins de course, il faut repérer. Ce devrait être la même chose d'1 moteur à l'autre.
par hipkiss
Lun 24 Mai 2010 à 20:13
Exact j'ai bien 5 fils
2 pour le 24v
3 pour gérer je pense les fins de course.
1 bleu
1 noir
1 Marron
Pour info mon axe mesure 3,533 m
Diamètre ext. 12,5 cm
par hipkiss
Jeu 27 Mai 2010 à 16:21
Un petit up pour déjà vous dire :
Que COVREX a été géant et prend mon problème a coeur
QUe pour le moteur j'ai trouvé le fabriquant et que là aussi tout devrait s'arranger.
Mais viendra le jour ou je vous raconterai une histoire incroyable.
Merci à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 61 invités
