eau trouble 24h après mise du sel
par pierre40
Mer 19 Mai 2010 à 08:55
Sur ma piscine mise en eau samedi, et dont la filtration a démarrée hier, nous avons l'eau trouble depuis la mise du sel. Le sel a été mis hier et nous n'avons donc pas démarré l'électrolyseur.
Est-ce normal?
par nono77127
Mer 19 Mai 2010 à 13:27
Pour s'occuper d'une piscine il faut de la patiente.
Au début, on est un peu dépassé et l'on veut que tout se fasse vite. C'est vrai que la mise en route est toujours un peu fastidieuse.
Alors soit patient continu la filtration et ne mets ton électrolyse en route quand la température de l'eau est supérieure a 15 °.
Bonne journée
par JAck16V
Mer 19 Mai 2010 à 14:03
et surtout quand tout le sel sera dissous. En attendant tu peux mettre de l'eau de javel dedans si tu as peur qu'elle vire. Elle est trouble à cause du sel dilué ou autre chose ?
par ALEXANDRE
Mer 19 Mai 2010 à 16:27
bonjour pierre40
non c'est pas normal, il est probable que ton eau trouble vienne d'un ph non conforme aux normes ou d'un taux de sel dans le bassin qui ne correspond pas au taux de sel de l'électrolyse.
avec filtration en route et électrolyseur éteint, contrôle le ph et le taux de sel, rectifie si nécessaire (ph 7.0 avec une eau neuve), contrôle aussi ton th, si ton th est supérieur à 22°f, mettre un séquestrant de calcaire.
ensuite seulement mettre ton électrolyseur en route sur 100%, filtrer jusqu'au taux préconisé (0,7 mg/l sans stabilisant, 2mg/l avec)
par Opteron
Mer 19 Mai 2010 à 21:57
Il y a des Sel qui peuvent faire ça, car ils ont des produits de séquestration.
Laisse la filtration tournée ça ira au filtre.
par pierre40
Ven 21 Mai 2010 à 21:13
L'électrolyseur a démarré hier soir en même temps que la pompe à chaleur et ce soir en ouvrant le volet.oh! miracle! l'eau était redevenue bleue et limpide!
Merci à tous!
Pierre
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Googlebot2.1 et 14 invités
