Pb branchement rechauffeur
par SALYVE66
Mar 18 Mai 2010 à 23:42
J'ai un pb pour brancher mon rechauffeur RED LIGHT 9kW.
J'avais mis un disjoncteur différentiel 40A 30 mA en t^te et un cable de 3*10 carré sur les 35 m pour aller au local.
Le pb est que le disjoncteur chauffe trop (il a même fondu)
Je l'ai remplacé par un inter diff 63A 30 mA mais il chauffe aussi (ainsi que le cable).
Avez vous des solutions à me suggérer?
Merci d'avance
par SALYVE66
Mer 19 Mai 2010 à 09:05
Merci de l'idée.
Je vais débrancher une résistance, mais après avoir ouvert le réchauffeur, je ne sais pas quoi débrancher pour enlever une résistance.
Dois je débrancher au niveau du contacteur de puissance ou ailleurs?
Merci d'avance
PS : après re-mesure, mon câble doit être plus long que 35m d'où pertes en lignes plus importantes!
par SALYVE66
Jeu 20 Mai 2010 à 19:52
est ce que vous savez comment débrancher une des 3 résistances de mon réchauffeur red light 9 kW?
Merci d'avance
par fraggy
Jeu 20 Mai 2010 à 20:04
Hello tu a une photo ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par besnard
Jeu 20 Mai 2010 à 20:07
pour 9 kw l ideal c est d avoir le triphase c est ce que j ais et aucun probleme
par SALYVE66
Jeu 20 Mai 2010 à 20:33
Je mettrai une photo demain.
J'ai pas de triphasé mais du mono
par besnard
Jeu 20 Mai 2010 à 21:00
c est mieux que de retirer une résistance autant acheter un 6kw au départ
ou alors fallait prévoir un câble plus conséquent :D :D :D :D
par SALYVE66
Mar 25 Mai 2010 à 18:25
Je ne sais pas comment envoyer une image ou photo.
Si vous avez des conseils à me donner , merci
par SALYVE66
Mar 25 Mai 2010 à 20:47
voici des photos de mon rechauffeur red lin 9kW
Que dois je debrancher pour passer de 9kW à 6 kW?
Pour l'instant , j'ai enlevé le cable de la borne 4T2 sur le contacteur de puissance noir et gris (entre les deux cables noirs avec une fiche jaune.
http://www.imageshotel.org/images/joste ... 050421.jpg
Autres photos
http://www.imageshotel.org/images/joste ... 050420.jpg
http://www.imageshotel.org/images/joste ... 050422.jpg
Merci d'avance de votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
