Piège à feuille
Mon beau père a une piscine en béton carrelé fond plat.
Pour la nettoyer, il a une robot électrique (Zodiac Indigo pour ne pas le citer), qui ne le satisfait pas du tout.
Il passe donc très souvent l'aspirateur dans sa piscine, ce qui l'oblige à démonter très souvent le panier de la pompe.
Cette solution n'est pas du tout pratique, et a entrainé la casse du préfiltre.
Je me demande donc s'il n'existe pas une solution simple du type piège à feuilles à brancher entre l'aspirateur et la pompe, de préférence directement sur le tube souple du balai.
Autre question, comment est-ce que cela se passe avec les robots type Victor ? Où sont récupérés les déchets ?
Merci d'avance de vos réponses.
Piscine liner 9*5
