pompe piscine fonctionne a intermitance
suite a une inondation du bloc de filtration de ma piscine, la pompe marche par intermittance ==> fonctionne 10 minutes puis arret de qques secondes a plusieurs minutes . puis redémarrage.
j'ai ouvert l'arrivée électrique au dessus de la pompe et l'eau a rouillé du matériel.
Particulièrement ce que je pense etre un condensateur.
ca peut expliquer le probleme ? il faut le remplacer ou le probleme peut etre ailleurs sur la pompe ?
merci pour vos reponses.
