Débit / diametre, Influence???
par fred89
Jeu 06 Mai 2010 à 16:58
Bonjour, j'ai un skimmer en diametre de 50, les tuyaux en 50, le groupe de filtration en 50 mais la buse de refoulement en 32!
Est un probleme, cela ferait il quelque chose sur le debit? ou dois je racheter une buse de 50?
fred89
Jeu 06 Mai 2010 à 18:26
Pour apporter une réponse pertinente, il faudrait avoir plus de renseignements :
- puissance/débit pompe
- capacité filtre
- longueur tuyau
par lolo78
Jeu 06 Mai 2010 à 18:49
D'un autre côté, ce n'est que la buse et son trou fait environ 2cm.
Tu passeras + vite, le débit sera le même.
La buse sert quand même à pousser la flotte vers le skimmer.
Personnellement, je ne me casserai pas la tête.
par blarrouy
Jeu 06 Mai 2010 à 19:39
+1
ce qui aurait été contestable c'est que toute la tuyauterie de refoulement soit en 32
mais là y a vraiment pas de quoi casser 3 pattes à un canard :wink:
par fred89
Jeu 06 Mai 2010 à 20:59
Mon bloc de filtration est a 2 metres de la piscine, j'ai une pompe de 9.5m3/h de 450 watt connecté à un filtre a sable. Donc si j'ai bien compris, je laisser le refoulement de 32 ?
fred89
par pjc
Jeu 06 Mai 2010 à 21:24
lolo78 a raison essaye de voir au niveau de la bille s'y il y a pas qu'elle que chose a faire
par lolo78
Jeu 06 Mai 2010 à 21:39
Y'a rien à faire !
C'est très bien comme ça et c'est même mieux.
Tu passes du 50 en 32 en 20 (supposition du trou de la bille) - Ça te fait un enchainement de réductions. C'est mieux que de passer du 50 en 20 directement.
Touche à rien et laisse comme ça.
par fred89
Ven 07 Mai 2010 à 06:28
ok merci beaucoup pour toutes vos reponse!
a+, fred89
par highgana
Ven 07 Mai 2010 à 09:52
Et en plus si tu veux mettre un robot polaris avec surpresseur, t'es déja tout équipé.
La prise balais ca devraist etre le plus petit de tes soucis!
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 10 invités
