Filtration plus fine suite travaux
par MaîtNage
Mar 04 Mai 2010 à 21:20
J'ai remplacer une plage dalle par une plage en bois en conservant dessous les anciennes margelles.
Il a fallu les casser en partie dans les angles et des débris fin sont tombés dans le bassin.
Idem pour la sciure de bois.
Je crains que cela ne soit pas arrêté par les paniers plastiques des skimmers et de la pompe et que ça passe dans la pompe au risque de l'endommager.
Quelqu'un a t'il une solution.
J'avais penser entourer ces paniers plastiques avec un bas.
A vous lire.
Merci d'avance
par pjc
Mer 05 Mai 2010 à 08:16
mes respect maitnage ou qui que tu sois , par crainte de casser la turbine de la pompe tu peut prendre un filet nylon d'une vieille épuisette le coudre avec du fil de pèche et le tour et jouer a plus.
par gerald.sg
Mer 05 Mai 2010 à 11:01
sinon tu achetes une boite de net skim 13 € la boite de 12 et tu n'a rien à créer. :wink:
Mer 05 Mai 2010 à 11:20
Ou encore des charlottes pour cheveux :wink:
idee
par psiscinator
Mer 05 Mai 2010 à 11:26
un collant de ta femme (pas les résilles du samedi soir)
si tu as du flovil,mets en un.
par MaîtNage
Mer 05 Mai 2010 à 19:59
gerald.sg a écrit:sinon tu achetes une boite de net skim 13 € la boite de 12 et tu n'a rien à créer. :wink:
ça se trouve où?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
