Probleme filtre à sable ??
par Giganews
Dim 02 Mai 2010 à 11:28
a ceux qui connaissent bien le fonctionnement du filtre à sable :
Je possede un filtre astrapool millenium avec la vanne 6 voies sur le coté .
Le tuyeau de sortie s'est décollé (suite peut etre à une mauvaise manip ?).
Il m'a fallu vidé l'eau, le sable et pendant la manip, j'ai cassé le petit tuyau qui remonte vers le mano.
A quoi sert-il ?
J'ai réussi à le recoller mais il est plus court de 2 cm par rapport à la situation initiale.
J'en ai profité pour vérifié les crépines : pas de souci.
J'ai remis en route, ca fonctionne mais j'ai l'impression que l'eau monte plus haut dans le filtre.
Est ce du fait que le petit tuyeau soit plus court ?
Est ce vraiment génant ?
A quelle hauteur doit être l'eau lorsque la filtration est arrété ?
Merci davance pour vos réponse.
Gilles
En voulant
par riri7707
Dim 02 Mai 2010 à 11:33
Bien pour la description. 8)
Mais il maque le principal :roll:
Est-ce -que ça fuit après tes collages :?: :?:
dis nous en plus :idea:
A plus :wink:
par Giganews
Lun 03 Mai 2010 à 18:35
J'ai remis en route la filtration et ca à l'air de fonctionner, plus de rejet de sable dans la piscine.
Le fait d'avoir fait ces collage, raccorci le tuyau mettent ils en cause le bon fonctionnement ?
Lun 03 Mai 2010 à 18:48
Amha, ton petit tuyau, c'est une purge automatique
par Giganews
Lun 03 Mai 2010 à 20:21
Il ya une crepine au bout.
par joujoule
Mar 04 Mai 2010 à 20:26
bc327 a écrit:Amha, ton petit tuyau, c'est une purge automatique
+1
par Giganews
Mer 05 Mai 2010 à 21:21
Oui c'est ça merci beaucoup :D
La question :
Est ce que le tuyau de la purge doit etre plus haut que le haut du diffuseur ?
A quels niveaux doivent se trouver l'eau et le sable dans le filtre ?
Merci davance :wink:
par Giganews
Mer 12 Mai 2010 à 21:05
Un petit Up.
Personne pour me répondre.
J'ai l'impression que depuis mes manips, cela ne filtre plus comme avant et ma pompe fait un bruit aigu.
Est ce que cela peut venir d'un manque de sable, du niveau de ma purge trop basse ?
Est ce une cause à effet ou pas ? :?: :?: :?:
Merci d'avance pour vos reponses
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
